Старый 08.07.2010, 23:55   #41
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
попробывал померять сопротивление на щаведенной машине на клеммах аккумулятора............
Я понял именно так!
Старый 09.07.2010, 00:02   #42
Я понял именно так!
Ну да тока ...если чел пишет *шаведёной* вместо заведёной - то вполне возможно что он просто написал *сопративление * вместо напряжения
Старый 09.07.2010, 00:04   #43
Но я просто не сомневаюсь - что после прочтения нашего с тобой диалога - он поймет в чём его ошибка...и как делать нельзя...а как надо...ну и тд и тп...
Старый 09.07.2010, 00:09   #44
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
вобще закон ома для полной цепи: ток прямо пропорцианален ЭДС, и обратно пропорционален сумме сопротивлений внутреннего и внешнего участка цепи, короче после нехитрых перекрутов можно все померить и посчитать
санек220 вне форума
Старый 09.07.2010, 00:12   #45
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
Ипануццанефстать
Здарова Сань
Я то понял о чём ты...но проще напряжение замерить на акуме и сёё
Старый 09.07.2010, 00:14   #46
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
а вообще надо следить за контактами, а на АБ особенно, в 95 % случаев возгорания проводки идет от хренового контакта, сопротивление увеличивается, и если источник мощный ток возрастает, а изоляция и сечение проводов тож расчитаны
санек220 вне форума
Старый 09.07.2010, 00:14   #47
Хотелось бы его самого услышать, чего он на самом деле мерял! ;-)))
Когда у меня похожая ботва случилась, оказалось что сдох регулятор напряжения. 20 минут работы ключами, 10 минут работы паяльником, косарь за новый регулятор и все гут! На работающем двигле прибор должен показывать не ниже 14 вольт, когда ничего мощного типа дальнего света или саба не включено.
Старый 09.07.2010, 00:16   #48
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Ипануццанефстать
Здарова Сань
ну про елекричество я вам могу лекцию загнуть на часок другой
санек220 вне форума
Старый 09.07.2010, 00:18   #49
Так это у меня в жару 13.7 показывал...а в холод 14.5 бывало
беспотребителей.
Старый 09.07.2010, 00:20   #50
Дааа Например:
Имею электростанцию - амперметр показывает 13 - 15 ампр. ток 210 -220 вольт = какую мощьность в ВТ поглащает потребитель?
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
