Старый 03.04.2013, 15:32   #11
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
уже среда))))
BIG ALEX вне форума
Старый 03.04.2013, 15:55   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
И пол года прошло))))))))
MOPARыш вне форума
Старый 15.01.2014, 09:22   #13
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
По умолчанию Вопрос по пружинам
Я поставил на свою машину назад, про ZJ ни чего не скажу, методом проб и ошибок я себе нашёл пружины назад, которые по высоте как мои штатные+7-8см, а по комфорту идентичные - мне очень не хотелось с ним(комфортом) расставаться.
Передняя пружина от 80-ки: диаметр прутка 14мм, внешний диаметр витка 147мм, внутренний диаметр витка 119мм, длинна в ненагруженном состоянии 476мм, верхний виток заужен. Номер по каталогу Килен 24051
Вопрос:
Какое расстояние от оси задних колес до верха арки было ДО установки пружин от ТЛК80, см?
И какое расстояние стало ПОСЛЕ установки в зад передних пружин от ТЛК80, см?
А то мои пружины задние Добинсон просели на 2 см (в багажнике много скарба вожу ежедневно). Перед 54 см, а зад 52 см сейчас. Как катер выглядит ))))
Или не стоит дро**тся и сразу поставить на жопу пружины ОМЕ HD 3945 (усиленные) под задний силовой бампер + лебедку (гарантируют лифт при тяжелой попе +2"=53 см минимум)?
Цена вопроса - не важна
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 15.01.2014 в 09:26.
StarPromChoz вне форума
Старый 15.01.2014, 11:18   #14
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от StarPromChoz Посмотреть сообщение
Вопрос:
он же писал об этом в теме банкира про лифт, если не ошибаюсь, то пост N198. с передними ТЛК80 пружинами на заднем мосту джипа, расстояние стало 56см, потом он воткнул аморты с газом, и как я понял, растояние еще увеличилось до 57~58см.
Последний раз редактировалось roy1981; 15.01.2014 в 11:21.
roy1981 вне форума
Старый 15.01.2014, 11:58   #15
Всё верно.
Старый 15.01.2014, 23:20   #16
Artem BMW
Сообщение от Гарик69 Посмотреть сообщение
В Понедельник будем попробовать!
Толку пробовать, вперед если поставить сантиметра на 4 выше будет.
Artem BMW вне форума
Старый 04.02.2014, 12:59   #17
StarPromChoz
Поставили пружины перед от LC80 назад на Jeep?
Если что, то у меня есть проставки Dobinson под эти передние пружины LC80 на 30 мм.
Новье!
Отдам за полцены.
Пишите в личку
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 05.02.2014 в 09:51.
Старый 26.03.2014, 07:58   #18
PIRAT
Марка: WJ 4.0
от тлк 80 пружины слишком большие для zj. примерял
PIRAT вне форума
Старый 26.03.2014, 09:55   #19
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Нужны пружины от дизельной 80ки, они примерно как наши, а вот от бензинки они больше диаметром
safronov.m.a вне форума
Старый 29.03.2014, 07:15   #20
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Передних пружин на 80-ках несколько видов - бензин\дизель, с\без лебедки. Я себе поставил на зад от дизеля без лебедки. На штатных рычагах и не переделанном бумеранге высота до арки 58 см.
Задние пружины от 80-ки не влезают по ширине.
Михаил25ru вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
