Старый 14.01.2014, 17:33   #1
eger96
Аватар для eger96
По умолчанию приборная панель
вобщем ситуация интересная. чирок xj 90г 4 л реникс. судя по вину американец, щиток приборов походу менян прежним хозей на европейца (возможно). суть втом что приборы показывают цену на картошку а точнее не совсем верные показания так давление масла показывает 1.7 ,а механика показывает 2.5 холостой на горячую, температура - показывает 70 на самом деле за 90, топливо - полбака- а в реале в баке 20 литров... часть датчиков переставлял заведомо рабочих, результата не принесло. Вопрос в чем может быть причина не могут приборки америки и европы отличаться по параметрам? или еще как нибудь
eger96 вне форума
Старый 14.01.2014, 18:24   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Приборная панель до 1991г и начиная с 1991 г разные. Поставь от своего года - решишь проблемы. Унас, вроде, есть такие. 89266IIII65
Грин Фрог вне форума
Старый 14.01.2014, 19:33   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Посмотрите на питание приборки мультиметром, такое впечатление что у Вас там не 12 вольт, а несколько меньше. Американская и европейская версия различаются по сути только шкалами, ну и механизмом одометра.
Степаныч вне форума
Старый 15.01.2014, 07:30   #4
eger96
Аватар для eger96
питание проверено на 2 раза...напряжение абсолютно в порядке.проверены все шейфы на приборке -все в полном порядке....Видимо надо просто купить панель от своего года
eger96 вне форума
Старый 15.01.2014, 08:17   #5
А какая хрен разница, до 91 года спидометр с тросом, после без оного. Их просто физически не заменишь. Ищите, да обрящете. Разве что у тебя совсем лохматая с какого нибудь карбюраторного 2,8, но тогда она вобще работать не должна........
Старый 15.01.2014, 09:27   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от eger Посмотреть сообщение
Тогда напрашивается пара выводов, либо датчики не те что надо, что мало вероятно, потому как не один датчик врет, либо в приборку залезали чьи то руки. Приборки 87-90гг по сути одинаковые.
Степаныч вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
