Старый 13.01.2014, 19:52   #421
volgarik34
Аватар для volgarik34
лучше компрессометр который резьбовой, обязательно дроссель полностью открыть, сцепление выжать, бензонасос отрубить...
,на гранде нет сцепы
volgarik34 вне форума
Старый 13.01.2014, 19:53   #422
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
но коробок моросит все таки по малому- при тапок в пол все четко но в половину тапка, вторая буксует немного или 2 - 3 - 2 -3 два раза перескакивает. по штуцеру какая подойдет от чего ? давление померять коробка ...
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 13.01.2014, 19:54   #423
yakobson
Аватар для yakobson
да ладно? А что я тогда выжимаю
Это я про десятку 16 клапанную писал в которой 17 очей намеряли
С грандом все так же кроме сцепы
yakobson вне форума
Старый 13.01.2014, 19:56   #424
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
посмотри по месту, ну или Виталя ща подскажет
yakobson вне форума
Старый 13.01.2014, 19:56   #425
ruslan55555
я мерял на гранде - забыл про открить дроссель . с откритым и закритым тоже самое показало. так и должно ?
Старый 13.01.2014, 20:04   #426
yakobson
Аватар для yakobson
а реле бензонасоса вытащил или как-нить отключал его? или он накачивал топливо когда мерил компрессию?
yakobson вне форума
Старый 13.01.2014, 20:15   #427
ruslan55555
релешки скинул конечно
Старый 13.01.2014, 20:26   #428
yakobson
Аватар для yakobson
Дроссельная заслонка должна быть открыта
Иначе получится заниженное значение давления - примерно на две атмосферы ниже реальной.
И вот еще важная вещь!!
. Надо не просто померять давление - надо проследить поведение стрелки - давление должно набиваться за несколько качков. Если прыгнуло сразу и больше не поднимается - неисправность есть в цилиндре. Обычно трех-четырех качков достаточно. Для ЗЖ нужно 7-8
yakobson вне форума
Старый 13.01.2014, 20:39   #429
ruslan55555
закрытая открытая одни и теже показания были.
Старый 13.01.2014, 20:57   #430
yakobson
Аватар для yakobson
ну по логике так быть не должно.
Ибо при полностью открытом цилиндр полностью заполнен атмосферным воздухом и у него одни показатели, а при закрытом дроселе воздух получается разряженным в цилиндре и должны быть другие показатели.
Заедь на сто нормальное, про показания не говори прежнии, пусть померят.
Основные правила ты знаешь,т.ч. сам проследить сможешь за правильностью замеров.
И еще, напиши потом в каком цилиндре сколько получилось.
yakobson вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
