Старый 12.01.2014, 21:53   #1
irritated
Аватар для irritated
Question Что-то воет при прогреве. ZJ 4.0. Видео
Что-то стало завывать, при прогреве, чууть тронешь газ - и звук проходит. На хорошо прогретой нет звука, ощущение, что звук из центра мотора откуда-то из района трамблера, но может просто отдает так
слышно хорошо именно там - где снимаю, из навесного - точно не гена - потому что с дугим геной такой же звук, в ролике подшипник поменял - но на холодную еще не слушал
тютютута
irritated вне форума
Старый 12.01.2014, 21:56   #2
Lake_210
компрессор кондея например... только вчера ему подшипник махнул
Lake_210 вне форума
Старый 12.01.2014, 21:59   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
насос гур-подшипник.было примерно также
volgarik34 вне форума
Старый 13.01.2014, 04:43   #4
irritated
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
у меня его нет :)
тютютута
Старый 13.01.2014, 04:44   #5
irritated
со стороны гидрача звук вообще почти не слышно
тютютута
Старый 13.01.2014, 05:42   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Если ремень снять звук есть?
yakobson вне форума
Старый 13.01.2014, 06:01   #7
irritated
пока звук не так легко поймать - ловил его два раза - если замена ролика не поможет, скину ремень - но не представлю чему там еще гудеть тогда
тютютута
Старый 13.01.2014, 06:15   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Привод бегун ка т рамблера, поразитые ролики . Ремень синего весь навес затихнет и сможешь исключить часть агрегатов
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.01.2014, 07:11   #9
irritated
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
тоже думаю на трамблер - только чего с ним делать?
тютютута
Старый 13.01.2014, 07:26   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Думаю сам вал смазать нужно и все пройдет
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Метки
воет
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
