Старый 09.01.2014, 23:56   #1
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию стук в двигателе
Здрасьте дизелисты. Может кто поможет - перебрал тут моторчик, завёл, всё прекрасно , но появился непонятный стук в середине мотора где-то. Интересный какой-то - первые несколько секунд после старта - тишина, потом начинается. Обороты набирает хорошо, давление есть, работает ровно, не дымит. Может у кого было- вот видео http://www.youtube.com/watch?v=rVTu7...ature=youtu.be
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 10.01.2014, 11:58   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Честно говоря ничего особенного кроме стука гидриков не услышал. Попробуй слегка газануть - пропадает ли звук на высоких оборотах? Какие зазоры в клапанах? может штанги уже изношены . Может ещё быть стук форсунок , но у меня такого ниразу не было поэтому неподскажу...
дядявадя вне форума
Старый 10.01.2014, 12:10   #3
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
тоже больше склоняюсь к заклинившей форсунке, щас пойду попробую. Штанги новые, на оборотах становится потише
xAndrejx вне форума
Старый 10.01.2014, 12:59   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
Если на оборотах потише, возможно несправляется гидрокомпенсатор. При холостых оборотах давления масла в нём не хватает чтобы компенсировать зазор в штанга-рокер, при повышении оборотов давление возрастает и гидрик начинает работать. Если механического износа в нём нет (они менялись?)то возможно забился какой то канал в нём. Но прежде чем лезть вних, начни от простого - форсунка...может быть дело в ней (её снимать проще чем головы).
дядявадя вне форума
Старый 10.01.2014, 13:02   #5
Запусти и на рабочем дв-ле откручивай гайки с форсунок,какбы стравливай воздух,что поменяется,по крайней мере выявишь изменение по звуку на каком цилиндре.
Старый 10.01.2014, 13:13   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
дядявадя вне форума
Старый 10.01.2014, 13:25   #7
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
так и думал, пойду заниматься
xAndrejx вне форума
Старый 10.01.2014, 13:34   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Отпишись потом...интересно.
дядявадя вне форума
Старый 13.01.2014, 02:00   #9
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
форсунки откручивал - не помогло. Уже почти всё разобрал, даже поршни вытаскивал, криминала не вижу
xAndrejx вне форума
Старый 13.01.2014, 07:36   #10
дитонации в форкамере. ТНВД и фарсунки на стенд неси - где то давление не совпадает.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
