Старый 12.01.2014, 19:44   #11
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
да проще пружыны тогда взять+2"
lexa вне форума
Старый 12.01.2014, 19:47   #12
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
что я и сделал. так даже правильней! перед волга а зад от крузака. все в сумме 6к.
mitya201 вне форума
Старый 12.01.2014, 19:53   #13
lexa
Аватар для lexa
а нет инфы че да как?с какой волги,и как че делал?если можно в личку ну или всем полезно будет тут!
1.что надо для внедрения волговских
2.от кукурузера какого?и какие перед,зад?б/У?
3.родные не пробовал на зад?
lexa вне форума
Старый 12.01.2014, 19:56   #14
mitya201
Аватар для mitya201
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
Все давно уже обсуждено! здесь на форуме спецальная тема есть.
mitya201 вне форума
Старый 13.01.2014, 07:34   #15
mitya201
Аватар для mitya201
да инфы полно тут на форуме. написано правда много. сказать могу только за себя. Я на перед поставил волговские с 2 рисками. расстояние вышло 50,5см. не жостко не мягко, по мне самое то. с проставками было жесче. аморты везде каяба хз какая, была уже клгда я брал. вроде как живая. Сзади недавно поставил пружины каяба rf6048 длина 382мм. родные имеют длину 320 на снятых, а новые по каталогу 352 чтоли. сзади с проставками было49,5 щас на пружинах стало 50. если сильно просядут возьму длинну 400 примерно. зад работает как надо, все четко. к слову колеса у меня 31,1 дюйм.
а по поводу скоко лифт в итоге......да хрен его знает, начитавшись тут я понял что уже никто и не помнит скока на новом джипе у ниъх растояние было. принято считать что 31 колеса влезают при 2х дюймовом лифте. вот как то так.)) кстати волговские 3 риски дают немного больше, но они гораздо жесче.
mitya201 вне форума
Старый 13.01.2014, 07:50   #16
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от mitya201 Посмотреть сообщение
не намного больше и не намного жесче, самый чуток... даже от мерена не такие жесткие как кажется... а длину новых волговских 3 риски я могу померить, лежат в гараже куплены для замены, но не поставлены ... повыше решил сразу делать...
кстати проставки тоже есть, все 5...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 13.01.2014, 07:59   #17
mitya201
Аватар для mitya201
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
ты с волговскими еще и проставки оставил? какая высота?
mitya201 вне форума
Старый 13.01.2014, 08:07   #18
Pim
Аватар для Pim
экспериментов много было, просто проставки на штатных пружинах дали 51 и 50,5 см центра ступицы до крыла, брал у корефунделя пружинки передние от волги 3 риски - получил те-же 51 см, с проставками стало 55см, но выглядело не удачно, морда задрана сильно... подумал про лифт 3-4", к такому и готовился, в итоге получил 6" и не жужжу
в твоем случае можно взять уставшие от крузака на зад и волговские вперед - получишь 51 перед и 53 зад... при этом менять по подвеске ничего не нужно, и рулежка будет адекватная...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 13.01.2014, 08:11   #19
mitya201
Аватар для mitya201
в моем случае уже все сделано как я сказал. просто народ вот спрашивает, я и написал как у меня.
mitya201 вне форума
Старый 13.01.2014, 08:19   #20
Pim
Аватар для Pim
извиняюсь, не так прописал...
в топиковском случае
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
