Старый 12.01.2014, 10:25   #171
Artem BMW
о как, я щетки не сам менял - поменяли в мастерской куда отвозил генератор на диагностику, при разборе в цвете щеток проглядывает медь
на ХХ то у меня 14.9 напруга
до замены щеток мерцание и просадка были тоже
Ну там вряд-ли накосячили. Для успокоение совести померяй сопротивление ротора через щётки на 2-х мелких задних клеммах но своём генераторе и на том на котором не проседает.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 12.01.2014 в 12:20.
Artem BMW вне форума
Старый 12.01.2014, 10:42   #172
Ну там вряд-ли накосячили. Для успокоение совести померяй напряжение ротора через щётки на 2-х мелких задних клеммах но своём генераторе и на том на котором не проседает.
от 3 до 11 вольт
Старый 12.01.2014, 12:20   #173
Artem BMW
от 3 до 11 вольт
Блин, ошибся, сопротивление имел ввиду.
Старый 12.01.2014, 17:34   #174
irritated
Аватар для irritated
и так, сегодня поменял минусовую клемму, зачистил все, до чего не добрался ранее, вытащил каждый предохранитель и реле и тоже зачистил (и под капотом и в салоне), от аккума до гены кинул новую массу - и все осталось по прежнему
решил еще раз измерить падение напряжения между плюсом аккума и плюсовой шпилькой на генераторе - и вот что намерил, если это не глюк мультиметра - мерил два раза - то выходит что напряжение кратковременно пропадает и теперь тестер это улавливает - а раньше не получалось
тютютута
irritated вне форума
Старый 12.01.2014, 18:21   #175
мультиметр сума сходит )) стрелочный повесь
Старый 12.01.2014, 18:43   #176
irritated
я уже скоро сам с ума сойду
стрелочный был при себе - поленился что-то его доставать - торопился уже, постараюсь на днях померить им
тютютута
Старый 13.01.2014, 16:51   #177
irritated
сегодня разобрался - наводку дают высоковольтные провода свечные и катушка, экранировал их рукой и померил падение напряжения - все норм
тютютута
Старый 18.01.2014, 15:51   #178
irritated
хочу добраться до силового провода - который идет на салонный блок предохранителей, подскажите как до него в салоне добраться? если он конечно туда идет - но уходит куда то в гофру и в салон :-)
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 18.01.2014 в 15:55.
Старый 21.01.2014, 11:43   #179
Иванов
Марка: jeep
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
Хочу тему продолжить,у меня когда машина ПРОГРЕВАЕТСЯ напряжение в борт.сети в пробке падает до 12,9-13 вольт(при включенных потребителях)(а если в жару вентилятор включается напряжение утекает на глазах к 10 в)если нажимаешь на педаль переходит в норму,возможно ли это тоже из-за диодного моста??? (щетки на генераторе новые)
под площадкой аккумулятора есть датчик его температуры на мой взгляд он ограничивает ток заряда и соответственно напряжение.
Иванов вне форума
Старый 22.01.2014, 10:18   #180
Artem BMW
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
У него дорестайл, нет там датчика этого.
Метки
диодный мост
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
