Старый 11.01.2014, 16:13   #101
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Роберт Посмотреть сообщение
К сожалению, взять катушку негде, придется похоже покупать
Возьми тестер и прозвони , дело 5 минут . Вам бы все покупать .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 16:15   #102
sokol76
Аватар для sokol76
Все звони и бегунок то же. По твоим симптомам где то обрыв и ты его не можешь найти .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 16:17   #103
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
если у тебя с катушки есть искра, а на провода нет, то или частота контакта гонит, или бегунок с крышкой не дружит. но это не жигули, где его подогнуть можно((( почисти в крышке еще контакт с катушки центральный и внутри где с бегунком соприкасается. может просто феррит пылью забил и не проходит искра.
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 16:19   #104
Роберт
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
с катушкой попробую разобраться, а крышка и бегунок новые STANDART
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 16:43   #105
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
вот эта центральная фигня на бегунке точно достает до центральной клеммы в крышке? трамблер у тебя не сбит случайно? раннее/позднее зажигание?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 11.01.2014 в 16:46.
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 16:46   #106
Роберт
Не знаю, вроде все одной фирмы. Трамблер не трогал, тем более искра то все равно должна быть
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 16:52   #107
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ты в начале писал, что была ошибка датчика ДПКВ. почему его не рассматриваешь? или долго лезть туда к нему? я почему-то склоняюсь к тому, что у тебя такт зажигания сбит. т.е. ДПКВ показывает/не показывает и трамблер с катушкой тоже тупят.
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 16:58   #108
Роберт
датчика ДПКВ я смотрел, почистил контакты на фишке, ошибка пропала
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 18:00   #109
sokol76
Аватар для sokol76
Если есть нормальная искра, она до 2х см пробивает без каких либо проблем, а то и больше. Катушку про звонил?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 19:17   #110
Роберт
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Прозвонил, вроде все нормально, но искра похоже слабая, даже на себе проверил пробило в руку, как то слабо ударило, по былым воспоминаниям от жигулей било сильней гораздо)
Роберт вне форума
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
