Старый 10.01.2014, 07:24   #1
Raskolnikoff
По умолчанию Промываю сист. охлаждения
Парни, подскажите пожалуйста, как правильно промыть систему охлаждения? В гаражных условиях
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 10.01.2014, 12:02   #2
Raskolnikoff
Думаю так, куплю жидкость для промывки системы и термостат, заеду на мойку, отручу корпус термостата, сниму нижний патрубок с радиатора и дуну туда струей воды, соберу в обратной последовательности, залью антифриз, доведу до рабочей температуры и проверю уровень
Старый 10.01.2014, 12:45   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Тоже вариант. На своем промывал химией (ортофосфорная кислота), потом вода с СМС, потом четыре раза водой (залить, прогреть, слить). Потом антифриз залил.
frostcraft вне форума
Старый 11.01.2014, 11:25   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
купил хайгировскую промывку. залил воды прогрел залил промывку. 10 погонял слил и залил антифриз. для большего счястья промывал два раза
bezalutii вне форума
Старый 11.01.2014, 12:24   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Ты так ни хрена не промоешь , слей антифриз, залей воду с 2мя пузырями уксуса и покатайся дня три (я две недели катался на ниве), потом понадобится шланг с проточной водой, воду со шланга пускаем в радиатор, а сливаем с блока, все на заведенном двигле, только отьедь по дальше от гаража, а то соседи на кондыляют ))). Ты даже не представляешь сколько г....на выльется из твоего двигла и печки . После заливаем антифриз и сахара в салоне и ни какого перегрева. Есть побочное явление, если гдето трубкам или сальники помпы умирают, то эта процедура им поможет .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 11.01.2014 в 12:29.
sokol76 вне форума
Старый 11.01.2014, 12:41   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Промывал банально "фантой"
MOPARыш вне форума
Старый 12.01.2014, 11:43   #7
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
А где пробки сливные на 4л моторе и радиаторе ?
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 12.01.2014, 12:48   #8
ford1972s
Аватар для ford1972s
На моторе в районе предпоследней заглушки блока,чуть ниже.Сомневаюсь,что выкрутится.
Радиатора - правый нижний угол по ходу машины,там краник.
ford1972s на форуме
Старый 12.01.2014, 15:59   #9
федорофф
Аватар для федорофф
ford1972s - СПАСИБО !
федорофф вне форума
Старый 15.01.2014, 11:09   #10
Raskolnikoff
В пятницу займусь, на мойке уже договорился
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
