Старый 10.01.2014, 14:29   #71
ryzhijlisik
Марка: LADA
Она останется только в том случае, если повреждена ответка датчика (гребенка). Поправь если не прав. Ну и неразрешимых проблем не бывает)
Проблема может быть в самом блоке абс. Паять или менять.
Датчик слишком просто в устройстве, чтобы сломаться.
ryzhijlisik вне форума
Старый 10.01.2014, 14:29   #72
ryzhijlisik
Марка: LADA
а у кого есть такой глюк: когда ипашешь по ямам с прижатым тормозом начинает срабатывать АБС?
Это у всех так.
Старый 10.01.2014, 16:25   #73
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Это же логично - скорость вращения колеса, сцепленного с поверхностью и находящегося в воздухе - разная. Находящееся в воздухе тормозами прихватывается. АБС, естественно, его распускает, чтобы не понесло. Это нормальная работа АБСки. Просто у нас АБС относительно старого поколения, с низкой "тактовой частотой", современные быстрее анализируют и перепускают обратно жижу к тормозам.
origin вне форума
Старый 15.01.2014, 10:02   #74
Yakovkot
Аватар для Yakovkot
Марка: WJ 2001, 4.7 QD
подскажите пожалуйста - последние несколько дней тоже началась проблема с тормозами - периодически, в основном на месте, либо при движении очень медленно, хотя пару раз и на скорости когда оттормаживался - из под капота достаточно громкий свист/скрип. как тут почитал в теме и соседних вакуумник похоже накрылся((
просто в планы пока его замена не входила, около 12 рублей выходит с доставкой, вопрос можно ли так ездить, хотя бы до весны, тормоза не откажут?
есть смысл искать утечку в др местах, может там трубка какая прохудилась, или 100% такой симптом именно - вакуумный усилитель?
Yakovkot вне форума
Старый 15.01.2014, 11:08   #75
Сообщение от Yakovkot Посмотреть сообщение
ну знаешь, нострадамусов тут нету. мош проездиешь, а мош диафрагма внутри лопнет и ты экскурсию с трассы в поля совершишь. в лучшем случае.
а вообще настоящие жиперы сначала локализовывают скрип/свист, а потом начинают панику поднимать.
Старый 15.01.2014, 11:17   #76
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Я год отъездил так, сначала с писком, потом уже с воем, потом это все дело наелось. Но иногда лучше перебздеть....
U F O вне форума
Старый 16.01.2014, 02:25   #77
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
я себе вакуум поменял - вышло 5 с чем-то тыр
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 18.01.2014, 12:13   #78
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Мужики проблема в следующем.выручайте.
На холодную или когда пару раз нажмешь на медаль тормоза и то не всегда тормоза становяться дубовами и их хер прожмешь.а то так и доездиться можно
medved007 вне форума
Старый 18.01.2014, 12:51   #79
это вакуумник видимо накрылся
Старый 18.01.2014, 13:37   #80
medved007
Ну а потом проедешь и работает он нормально.а номер вакумника не кто не даст!0?и на моторе3.1 вакумник откуда разряжение берет?
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
