Старый 10.01.2014, 10:50   #141
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Sablin да, я эту картинку у тебя из темы дернул )) а вторая картинка взята отсюда вот и думаю теперь, как подключить......
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 10.01.2014, 11:22   #142
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Судя по описаниям:
Левая схема - управление "+".
Правая схема - управление "-".
Sablin вне форума
Старый 10.01.2014, 12:52   #143
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Судя по описаниям:
штатно управляется минусом насколько я помню
тютютута
irritated вне форума
Старый 10.01.2014, 13:02   #144
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
irritated по ссылке, которую я указал в своем посте 141 такая же система управления напряжением, как у нас на жипах. Вот это то и смущает. Я пробовал подключать по этим двум схемам: по правой нет зарядки вообще, по левой - напряжение при запуске 15в, даешь газу и растет до 16в. Есть, конечно, подозрение, что экзист привез мне сгоревший регулятор, т.к одно его крепление было погнуто, но щас уже ничего не докажешь (походу кто-то взял его и неправильно подключил +). Если честно, я уже раза 4 пытался поставить регулятор и нихрена не получилось. Щас еще один регулятор заказал, если получится - выложу тут с фотами, он на 3 положения:14,7в, 14,2в, 13,8в.
ПС точно минусом управляется? Надо бы выяснить, чтобы выбрать правильную схему.
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 10.01.2014 в 13:15.
BigArt вне форума
Старый 10.01.2014, 13:24   #145
Sablin
Аватар для Sablin
По правой схеме:
Если "+" идет на одну клему возбуждающей обмотки напрямую, управлять остается только "-". (но это мои догадки). Я когда собирался подключать внешнее Реле Регулятор, я тему создал для савета со старшими товарищами )).
Sablin вне форума
Старый 10.01.2014, 13:33   #146
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
покурил щас схему, вроде как по минусу управляется (разъем рсм №20 темнозеленый, обмотка возбуждения генератора).
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 10.01.2014, 13:36   #147
Sablin
Аватар для Sablin
В штатном усполнении однозначно управление "-".
Я выше рассматривал прикрепленные схемы.
Если уходишь от штатного управления, чем управлять определяет выбранный способ.
Sablin вне форума
Старый 10.01.2014, 13:38   #148
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Sablin то есть без разницы, получается? Любая схема пойдет? Реле тоже разные бывают, вроде, для управления по - и +. В настоящее время большинство реле управляются по +, если верить гуглу.
ПС вот что заметил: когда начинается сильная просадка напряжения, на одном выводе генератора примерно 12,8-13в (как в сети), а на втором (управляющем походу) появляется 2-3в (а на нем обычно нет напруги).
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 10.01.2014 в 13:48.
BigArt вне форума
Старый 10.01.2014, 13:58   #149
Sablin
Аватар для Sablin
Если по штатной схеме:
На отдном проводе возбуждающей обмотки постоянно "+" (как в сети).
Второй провод управляется мозгом:
1. Если потребителей нет, напряжение на управляющем проводе стремится к напряжению "как в сети", на возбуждающую обмотку в сумме подается минимальное напряжение.
2. Если потребителей много, напряжение на управляющем проводе стремится к нулю, на возбуждающей обмотке получается максимальное напряжение.
Sablin вне форума
Старый 10.01.2014, 16:34   #150
Piton
Аватар для Piton
По управлению без разницы,от плюса или к минусу,но есть одно но,
направление протекание тока через обмотку возбуждения не должно изменится.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
