Старый 03.01.2014, 23:56   #61
гамно все эти вдшки. это уже акт отчаяния, когда дымогенератор не находит утечку, но она точно есть.
я завтра конструкцию дымогенератора выложу. долго изобретал велосипед, но в конце концов нашел способ.....
Старый 04.01.2014, 08:59   #62
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Давай, все пригодится!
U F O вне форума
Старый 09.01.2014, 20:20   #63
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Подкину еще. Снова начали вылезать первоначальные симптомы, очень весело пролетел светофор на набережной. Решение просто - остановился, вынул предохранитель из под капота - все прекрасно катается, но без абс. Если вынуть предохранитель из салона, умрет датчик скорости и опять ни спидометра, и ничего связанного с ним. Пока город пустой, доехал до диагностики, заодно проверили все - авто чисто и невинно, как младенец. Ошибки по датчику скорости, по помпе авс и невнятные показания переднего левого датчика авс. Вот это чмо и найдено. Датчик приобретен, завтра на замену)).
Всем бобра и полного бака.
U F O вне форума
Старый 09.01.2014, 20:44   #64
Piton
Аватар для Piton
Так было задумано производителем.Датчиком скорости на виджие выступает датчик абс (с заднего колеса(сторону не помню)).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 10.01.2014, 00:14   #65
ryzhijlisik
Марка: LADA
Не хочу расстраивать, но после замены датчика проблема может остаться.
ryzhijlisik вне форума
Старый 10.01.2014, 06:16   #66
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Она останется только в том случае, если повреждена ответка датчика (гребенка). Поправь если не прав. Ну и неразрешимых проблем не бывает)
U F O вне форума
Старый 10.01.2014, 07:56   #67
а у кого есть такой глюк: когда ипашешь по ямам с прижатым тормозом начинает срабатывать АБС?
Старый 10.01.2014, 09:02   #68
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня бывает.этож нормально.колеса проходят разную траекторию,может даже чуток отрываются от земли.плохой амортизатор+абс=кювет(**** чьята,и тд)
volgarik34 вне форума
Старый 10.01.2014, 09:37   #69
вот **** чьято меня собственно и беспокоит. и амортизатор не при делах у меня
Старый 10.01.2014, 10:25   #70
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Есть конечно, колесо же идет в отрыв от земли, его авс и притормаживает.
U F O вне форума
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
