Старый 09.01.2014, 19:13   #1
Artem91
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г
По умолчанию нужна помощь ЗАГЛОХ
Всем привет. Под новый год "КУПИЛ" (обменял ваз 2112) гранд чероки 1995г 5.2. дорестайл. Всё вроде внорме, но сегодня ехал по мосту (на подъёме) загорелся чек и плавно заглох успел перестроиться в крайний ряд и встал, думал бенз закончился (глючит стрелка показаний). Сбегал до заправки, залил 15 литров не завелась = ((. стартёр крутит чек горит. На галстуке дотащили до гаража, уже там снял свечу искра не идёт( что может быть ещё. проверить ключём не получается чек не мигает (машина просто из 2-х собрана и незнаю как всё подключено). у кого была похожая ситуация? что делать?
Artem91 вне форума
Старый 09.01.2014, 19:32   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если включить зажигание, слышны ли щелчки реле из монтажного блока под капотом? Мозги в этой машине оживают, если всё исправно, при поступлении к ним сигнала от датчика положения коленвала. Если он мёртв, а такое случается, надо его менять. Неудобно, а что делать...
И добрый совет: не бери неоригинал или б.у.
Грин Фрог вне форума
Старый 09.01.2014, 19:42   #3
Artem91
Щелчки слышны. и хотелось бы знать где этот датчик)
Artem91 вне форума
Старый 09.01.2014, 19:45   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%EB%E0+5%2C2
Сообщение от Artem91 Посмотреть сообщение
volgarik34 вне форума
Старый 09.01.2014, 20:16   #5
Artem91
спасибо. щас буду его нащупывать ))) а точно дело только в нём. давления бенза в норме. если в нём то сколько он стоит и где заказать можно
Artem91 вне форума
Старый 09.01.2014, 20:23   #6
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
попробуй самодиагностику провести
Старый 09.01.2014, 20:36   #7
Artem91
диагностику не получается, на форуме уже почитал разные способы и видео смотрел, все бестолку.
Я щас датчик отключил и подключил чек погас и загорелся снова, значит проблема в нем (наверно). хотелось бы знать где его можно приобрести.
п.с.
а самодиагностика на механической бортовой панели прокатыает?! (пробег не на дисплее а цифры крутит )
Artem91 вне форума
Старый 09.01.2014, 20:44   #8
Наверно не верно.
Делай диагностику - у тебя может быть проблема не в ДПКВ а мозг неисправен (тоже частый случай)
Старый 09.01.2014, 21:21   #9
Artem91
Наверно не верно.
а если мозги диагносту привести он считает ошибку.
то ключём никак не получается.
Artem91 вне форума
Старый 09.01.2014, 21:32   #10
Artem91
такая же ситуация с диагностикой
Artem91 вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
