Старый 09.01.2014, 15:01   #61
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
а зачем? избавиться от расширительного бачка?
Да нет, просто воздух удалять из радиатора и системы. Каждый раз - прогреюсь 5 минут - из бачка воздух стравливаю нормально так, ещё 5 минут - опять воздух. Радиатор подтекает из под пластиковых бачков - менять буду.
Reichsbanner вне форума
Старый 09.01.2014, 16:32   #62
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Илюх так а зачем на открытую систему собрался переделывать?))
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 09.01.2014, 18:04   #63
Reichsbanner
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
А открытая это значит с пробкой? Чтобы воздух удалять. Будет бачок и радиатор с пробкой. История была один раз в декабре - был на работе, заглянул в бачок, а он пустой, на дне совсем чуток. Точно помню, что было почти под завязку. Налил ещё целый бачок и вроде всё в порядке, больше не повторялось. Вот не знаю закипел движок тогда что-ли, а я не заметил)) или может быть воздух из системы вышел в бачок.
Я вот что нашёл! Козырьки ВАЗ-21213 и 21214 выглядят одинаково с Черокезными! У меня одного не было))
Старый 17.01.2014, 16:24   #64
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
с разбора бы взял, было бы зеркальце с подсветкой :)))
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 18.01.2014, 22:41   #65
Reichsbanner
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
В Медведково на развале обыскались их! Грандовые любые!))) На Зетки, Вжики, а на Чирок старый нету их!))) Да, думал сделать подсветку, питание в передней правой стойке под это есть, но теперь будет стоять камера заднего вида и экран в зеркале - они будут оттуда питаться.
Старый 14.03.2014, 21:59   #66
Reichsbanner
А вот и снова я с танчегом!
За последние несколько месяцев я собрал кучу информации и деталей для переделки всей системы охлаждения. Решил не восстанавливать кондей, один его радиатор в торпеде возьму под печку. Его компрессор или пойдёт на пневмосистему с лубрикатором или поменяю на второго гену. Для подключения этого всего добра я собрал вот что:
Радиатор CSF трёхрядый под мопар + крышка на 16psi. Бачок ОЖ будет с гранда с поплавком для VIC'a и входом для сброса с радиатора.
Нивовские вентиляторы, оказалось что их надо ставить снаружи!!! блин! был к этому не готов, теперь надо мерить-колхозить.
Собрал итальянскую сантехнику с кранами-фильтрами для системы. Фильтра будут защищать радиаторы от мусора коего у меня летает много.
Ещё купил маслостойкие шланги 5м, датчики включения вентиляторов и собрал вот такую электросхему для них: 2 реле на фары, 2 на вентиляторы, всё на винтах-обжимках-пайке, все реле на 50А с предохранителями.
Поставил камеру заднего вида:
Я Ж ЕЩЁ ТРОСИК ГАЗА ПОЧИНИЛ!!! Ребята! Педаль стала как на гонке! Раньше надо было сначала 2-3см педаль натянуть, а теперь сразу резко взлетает газ! Надо привыкать по новой))
3 раза менял тормозуху в бачке задних тормозов и качал педаль, 3 раза чёрная была! Теперь чистая. Отчего непойму, у передних сразу чистая.
Переключатель света поменял - трудности установки не стоят удобств нового))) - теперь всего лишь подсветка приборки регулируется!
Поменял моторХХ на реношный - на морозе отрабатывает быстрее чем старый.
В прошлом году поменял насос ГУР, а теперь редуктор нехило потёк))
Наблюдаю как свежий антифриз всё больше и больше разъедает систему ОЖ, уже потекли прокладки помпы и термостата)))
Спасибо за внимание! Любите Реникс!
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 14.03.2014 в 22:02.
Старый 15.03.2014, 17:13   #67
frostcraft
Аватар для frostcraft
Недавно такой же радиатор инсталлировал. Сегодня погонял по снежку в лесу, доп. электровентиль включался, но температура в красную зону не уходила. Снегу почти по бампер. Надеюсь летом теплоотдачи хватит.
frostcraft вне форума
Старый 15.03.2014, 17:46   #68
Reichsbanner
Должно хватить, он же самый супер-медный-трёхрядный-хевидути)))
А на скольки градусах включается штатный датчик вентилятора? Я взял 2 - врежу в верхнюю трубку радиатора и они на 92-87 и 99-94, взял "поэкспериментировать" думаю придётся менять диапазоны.
Старый 16.03.2014, 08:20   #69
frostcraft
Стоит вискомуфта вентилятора от Гранда а датчик от классики в нижнем патрубке вроде на 92-87.
Старый 16.03.2014, 10:58   #70
Reichsbanner
Спасибо, с нижнего датчика выведу ещё звуковое оповещение на всякий.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
