Старый 08.01.2014, 23:21   #21
ygansk
Аватар для ygansk
У меня стоит простой газовый генератор за 700 Рублей.примерно 6 кВт,Видел и больше.
Чёйта не нашел я в инете ничего
ygansk вне форума
Старый 08.01.2014, 23:27   #22
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Я к тому что: шланг пальчиком прижимаешь и напор больше. Может тут тоже попробовать по этому принципу?
А так ну его такие шутки. У меня соседи отопление на отработке сделали. Топится батареи горячие, а чтоб не перемерзло штуки 3-4 конвектора стоит и всё
Не, с газом такое не катит, поэтому на природный газ диаметр отверстия в жиклере больше чтоб проходимость увеличить. Тут все зависит от давления в системе, если оно слабое и рассчитано на плиту и котел, то как я понял поможет только компрессор. Ну или как вариант трубы менять - ставить большего диаметра. Но для меня это не вариант, газовые службы такой ценник зарядят, что и мыслей таких больше вообще не появится. А с отоплением проблем нет - теплый пол от котла на ура справляется со своей задачей. Моя задача от пушки в другом - за 10-15 мин. поднять температуру в гараже до 60 градусов и поддерживать ее 30 мин. Со своей задачей она справляется на ура, один раз забыл что пушку включил на полную мощность, через 15 мин. зашел проверить и акуел - температура была около 100 градусов, слава богу что пластмасса не успела прогреться, не поплыла, а так попал бы на хорошие бабки.
kalina вне форума
Старый 08.01.2014, 23:29   #23
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
покрасочная камера?
ygansk вне форума
Старый 08.01.2014, 23:30   #24
Колыван
Завтра с фоткаю,есть в любом газом магазине,принцип тот что это особо устроенная огромная комфорка.Открытого пламени нет,а если смотреть на нее,то похожа на спиральную электрическую кто незнает думают электрическая.Я оставляю и на ночь не выключаю третью зиму.
Генератор конечно не такой мощный у меня по крайней мере, я использую для отопления.
Последний раз редактировалось Колыван; 08.01.2014 в 23:35.
Колыван вне форума
Старый 08.01.2014, 23:31   #25
kalina
Я понял про что Олег говорит - это прямоугольная горелка керамическая в виде пчелинных сот. Греет она хорошо, но до нужной температуры она будет греть несколько часов. Но к стати как вариант просто обогрева хороший, расход газа маленький, угара такого как от пушки нет. У знакомого в гараже такой стоит.
kalina вне форума
Старый 08.01.2014, 23:33   #26
ygansk
Аватар для ygansk
Завтра с фоткаю,есть в любом газом магазине,принцип тот что это особо устроенная огромная комфорка.Открытого пламени нет,а если смотреть на нее,то похожа на спиральную электрическую кто незнает не думают электрическая.Я оставляю и на ночь не выключаю третью зиму.
Ты про это?
ygansk вне форума
Старый 08.01.2014, 23:34   #27
goblin1965
Аватар для goblin1965
какой расход за сутки?
goblin1965 вне форума
Старый 08.01.2014, 23:35   #28
kalina
покрасочная камера?
Типа того. Камерой это не назовешь, но крашу пока там. А камеру весной соберу, прикупил по случаю за копейки итальянскую, размером больше чем мой гараж - 7Х4Х3,5 метра. Вот тогда будет все правильно - готовить и грунтовать буду в гараже, а красить в камере.
kalina вне форума
Старый 08.01.2014, 23:37   #29
Колыван
Ты про это?
Да именно,но ему видимо не пойдет.У меня немного другая,я видел и больше,кстати греют офигительно.
Последний раз редактировалось Колыван; 08.01.2014 в 23:40.
Колыван вне форума
Старый 08.01.2014, 23:41   #30
kalina
Да, почти такая же стоит у соседа, вот она от природного газа работает на ура, ей давления хватает. Но как заметил Олег для моих целей она не подходит, за то время пока она разогреет гараж материал и сам высохнет (брал на пробу у соседа). Она позиционируется больше не как газовая, а как инфракрасная. Газ в ней еле бздит, а греет куда она направлена очень хорошо.
Последний раз редактировалось kalina; 08.01.2014 в 23:44.
kalina вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
