Старый 08.01.2014, 16:10   #1
irritated
Аватар для irritated
в начале на ХХ постарался снять мерцание, камера плохо передает конечно
потом включаю потребители - и напруга падает - мерцание при этом практически не заметно
добавляю газ - и все норм, кстати при добавлении газа под нагрузкой слышен небольшой вой, гудение ли
затем добрался до мозга, (на видео нет) померил напряжение возбуждения - на ХХ без нагрузки 4-5 вольт, на ХХ при полной нагрузке - около 12 вольт
какое должно быть напряжение возбуждения?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 08.01.2014 в 16:15.
irritated вне форума
Старый 08.01.2014, 16:23   #2
Piton
Аватар для Piton
Какое,взять интеграл площадной.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%...86%D0%B8%D1%8F
Нельзя мерить тестером.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.01.2014, 16:33   #3
irritated
понятно, что ничего не понятно - пойду почитаю что ли
тютютута
Старый 08.01.2014, 17:05   #4
Piton
Аватар для Piton
Попроще на графиках,со словом "эквивалентное напряжение"
http://easyelectronics.ru/avr-uchebn...anie-shim.html
Piton вне форума
Старый 09.01.2014, 11:13   #5
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Без нагрузки у тебя 14 в , как положено. Управляющие 4-5 вольт как раз и говорят, что гена работает в 40 %. Для того, чтобы гена выдал 100% на управляющих должно быть 12 В.
Судя по твоим измерениям, при включении потребителей гена не справляется. Проблема либо с потребителями, либо в гене. С мозгами, вроде все в порядке.
Я когда на мозги думал, тоже управляющее напряжение мерил, тем самым их исключил.
Sablin вне форума
Старый 09.01.2014, 15:02   #6
irritated
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
с потребителями вроде тоже порядок, может все таки с геной что-то, межвитковое?
на выходных попробую заведомо исправный генератор снять у товарища и поставить себе
тютютута
Старый 09.01.2014, 16:12   #7
Piton
Аватар для Piton
не правда ваша.. чтобы гена выдал 100% на управляющим должно быть в районе 1 вольта.Здесь токовое управление обмотки возбуждения к массе.
Чем больше ток, через обмотку возбуждения,тем больше напряжение на выходе генератора.
Piton вне форума
Старый 09.01.2014, 16:59   #8
Sablin
Аватар для Sablin
Не правильно выразился, разность напряжений между двумя управляющими проводами гены должна быть 12 В.
Sablin вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
