Старый 08.01.2014, 10:56   #131
alekssandr
уже 2 недели не проходит
alekssandr вне форума
Старый 08.01.2014, 10:59   #132
yakobson
Аватар для yakobson
а старый дедовский способ пробовал задрать морду и прогазовать?
yakobson вне форума
Старый 08.01.2014, 11:02   #133
alekssandr
радиатор через неделю менять....попробую тогда и шланги перекинуть
Старый 08.01.2014, 12:01   #134
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
alekssandr ну и поставить дополнительную помпу бошевскую на обратку печки, тогда вопрос с воздухом будет решен раз и навсегда.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.01.2014, 12:21   #135
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Поставил 2 месяца назад дополнительную помпу на обратку,как херачил воздух на холодном,так и херачит!!!!
Orel вне форума
Старый 08.01.2014, 12:23   #136
alekssandr
не вижу особого смысла, печка греет очень хорошо
Старый 08.01.2014, 12:29   #137
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Orel ну тогда не знаю... я много раз менял антифриз на разных авто и никогда проблем с завоздушиванием не было.
Может поможет, я так делал: снять крышку радиатора и в заливную горловину вставить пластиковую полторашку с отрезанным дном (она там плотно встает), далее налить антифриз , чтобы в ней было полбутылки минимум и завести авто. Прогреваем, затем газуем - булькает, уровень уходит - доливаем. В итоге, когда авто прогреется полностью, глушим авто и вытаскиваем бутылку. На следующий день на холодную доливаем в радиатор, если потребуется, но это редко.
alekssandr смысл и в том, чтобы воздух выгонялся.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.01.2014, 13:41   #138
yakobson
Аватар для yakobson
как вариант, Александр.
У меня она стоит, мож потому не булькает в печке после завоздушивания...
yakobson вне форума
Старый 08.01.2014, 19:40   #139
Orel
Аватар для Orel
Ага,снял раз крышку с радиатора и давай газовать!За температурой не смотрел,как повалил фонтан....пол антифриза на землю.
Orel вне форума
Старый 08.01.2014, 20:20   #140
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Orel еще раз внимательно перечитай, как я делал Постепенно, с прогревом, уровень из бутылки уходит - доливаешь. Получается типа резерв антифриза, который сам "доливается" . Бутылка с отрезанным дном очень плотно вставляется горлышком в горловину радиатора, лучше взять двушку, удобней будет. Газовать можно сильно, антифриз не выльется.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
