Старый 06.01.2014, 15:45   #851
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
жду шнурок и изучаю програму
а можно както забыть (заводские параметри если такие существуют) в програму чтоб можно было сравнивать с текущими
вася 01 вне форума
Старый 06.01.2014, 16:20   #852
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Паш, а если поработать с тем, что уже есть, наработано и сделано? Например с RS232, так сказать, продолжить и развить наработки Константина Васильевича?
Страница в библии, тема на форуме.
RS 232 сама инвертирует сигнал и задает скорость 62500. Если че не так сказал, Питон меня поправит
А вот, кстати, и типовый переходник! Не надо никакой китайчатины ждать месяцами, почтой быстрей придет тем, у кого продавцов в городе нет. У многих и в городе можно найти переходник.
И мне интересна эта тема. Хочется, чтоб переходник и схема работала и с рениксом и с мопаром
Совсем не в ту степь.
Я рассказывал о программных вопросах. Аппаратная часть остается неизменной и удовлетворяет всем требованиям.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 16:23   #853
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
Я уже поднимал этот вопрос. Нужно собрать таблицу идеальных данных при определённых и оговоренных условиях. Но проблема в том что у нас одна диагностика на 3 разных мотора. И параметры у них разнятся. И еще. Чтобы сравнивать параметры с таблицей, то нужно даже уличную температуру сопоставить с табличной.
ПС: И от качества и марки топлива тоже многое зависит. Короче получается сферическая лошадь в вакууме.
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 06.01.2014 в 16:57.
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 17:01   #854
ejen
по крайней мере можно прописать в соседней колонке с выводимыми номинальные значения напряжений датчиков и т.д. чтобы было видно отклонение +\- от стандартного. Т.е параметры лямбды рабочие от и до - вылет за диапазон повод задуматься. Эти данные в мануалах есть.
ejen вне форума
Старый 06.01.2014, 18:02   #855
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Состоялся более-менее основательный тест...
На первом скрине я гоняю по двору На втором пошел на взлет по дорогам общественного пользования
Реальную скорость точно не скажу, примерно 10-20 км/ч и 80-100 км/ч
Остальное позже выложу.
Последний раз редактировалось puzashushlik; 06.01.2014 в 18:28.
puzashushlik вне форума
Старый 06.01.2014, 18:48   #856
ejen
Формула1 нервно курит в сторонке :)
ejen вне форума
Старый 06.01.2014, 19:16   #857
puzashushlik
Пробег, кстати, меняется. В первый запуск было 77878 км, сегодня 77956 км. Либо мозгам пробег терли, либо мозги с почти новой машины были поставлены. Я хз.
Раз во вложениях картинки мелкие, и цифры неразборчивые, выложу так.
Паша, какие именно показания нужны? Я скрины почти всего делал с графиков.
У меня вопрос нарисовался такой.
Так и должно быть?
А напряжение с лямбды рисуется так:
А сам график лямбды я похож не сохранил... А жаль... Постараюсь в ближайшее время исправиться...
Тут похож что-то не так с показаниями давления и температуры:
Вот так читаются ошибки:
И все. Совсем все.
Ну и в режиме тестов показывает ошибку реле балластного резистора, "клапан хх закрыть" и реле вентилятора. Проверять все это буду не раньше след. выходных.
И последний момент: обороты не выставляются программно. Ставлю и больше и меньше, реакции ноль.
Вроде все. Скрины кой-какие есть еще, могу пачкой тебе на почту в архиве сбросить.
Старый 06.01.2014, 19:28   #858
sokol76
Аватар для sokol76
Всем привет, а с алиэкспресс обд адаптеры кто нибудь юзал?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 06.01.2014, 19:59   #859
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Я думаю много кто юзал, но здесь обсуждаются до обдшные системы.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 20:06   #860
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста на моем аппарате какой системой юзать?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
