Старый 05.01.2014, 22:23   #841
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
А ты там FTDI поднимешь? Дрова есть? Юсб порт есть? А как там дела с четвёртым фреймворком обстоят?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 05:11   #842
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сделал масштабирование вкладки тестов.
Добавил (не проверенно) управление оборотами двигателя.
Добавил параметр "ожидаемые обороты".
Добавил параметр "длительность импульса открытия форсунок".
Конвертировал в человеческие единицы измерения еще несколько параметров.
Тип файла: zip JMDRB1.82.zip (56.9 Кб, 101 просмотров)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 11:40   #843
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Драйвер есть, юсб есть, фреймворк то-же вроде имеется, но я ничего не проверял. Паш, давай я попытаюсь подключиться, а там подумаем?
bifurkas вне форума
Старый 06.01.2014, 12:44   #844
Fedor33
Аватар для Fedor33
тестирование 1.82...
на framefork не ругается ))
Вроде бы все работает, длительность форсунок кажет, стабильно.
НО половина реалтаймовых тестов не кажет теперь (в 1.81 работало), скрин прилагаю.
P.S. Гляньте на мою лямбду, менять, да? график из крайности в крайность, но форсунки при этом 630 мс открываются всегда ну +- 20 мс (скачок на фото это я газу дал)
Fedor33 вне форума
Старый 06.01.2014, 13:21   #845
Fedor33
Аватар для Fedor33
еще скрин коррекции зажигания
Fedor33 вне форума
Старый 06.01.2014, 13:59   #846
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Про реалтайм я уже сам увидел. Дома на столе всё работало (в 5 утра дописывал), а сегодня к машине с ноута подцепился и увидел плоды своих ночных бдений. Буду искать где опять накосячил.
За быстрый отзыв о новой версии спасибо. Побольше бы таких активных бетатестеров! :)
Народ, не стесняйтесь! Жалуйтесь, выкладывайте скрины, пишите пожелания, задавайте вопросы.
Был задан вопрос о возможности записи потока данных... Я над этим думаю. Как додумаю - буду писать.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 14:25   #847
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
http://leo.avtograd.ru/oxygen_sensor.htm
Думаю теперь понятно что вам делать с лямбдой? :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 14:39   #848
Fedor33
Аватар для Fedor33
Спасибо за ссылку, теперь уже уверен! Все предельно точно и ясно, как на ладони )
буду выбирать лямбду...
Fedor33 вне форума
Старый 06.01.2014, 14:59   #849
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Запись потока скорее всего будет отдельным от JMDRB программным продуктом.
Проблема в том что в стандартных функциях DRB протокола нету команды возвращающей текущие значения сразу нескольких параметров. Есть только функция при вызове которой начинается бесконечный поток одного выбранного параметра (в JMDRB по этому потоку ресуются графики). Чтобы этот поток остановить, нужно послать команду остановки. Соответственно чтобы получать значения нескольких параметров, нужно постоянно запрашивать потоки данных и обрывать их получив из каждого по одной цифре. А это достаточно медленно. В таком режиме значения например восьми параметров будут обновляться примерно раз в секунду. Думаю в большинстве случаев при диагностике этой скорости недостаточно. Но есть у моторолы скоростной режим мониторинга памяти. Вызываем команду перехода в этот режим, переключаем скорость порта на 62500. Работа в этом режиме заключается в том что мы посылаем адрес ячейки памяти, а контроллер однократно отвечает нам значением этой ячейки. Скорость порта большая, ничего прерывать не нужно, всё быстро! В таком режиме можно получать 50-80 значений параметров в секунду. Но проблема в том, что у разных прошивок разных контроллеров значение одного и того же параметра находится по разным адресам. И автоматизировать поиск этого адреса не представляется возможным. Вот я и собираю коллекцию прошивок и дизассемблирую их чтобы понять сколько раскладок адресов существует. Прошивки одной группы используют одну и ту же адресную карту. Если создать базу адресов и алгоритм определения группы прошивки, то мы получим искомое.
Уффф... Запарился печатать. :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 06.01.2014, 15:10   #850
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Паш, а если поработать с тем, что уже есть, наработано и сделано? Например с RS232, так сказать, продолжить и развить наработки Константина Васильевича?
Страница в библии, тема на форуме.
RS 232 сама инвертирует сигнал и задает скорость 62500. Если че не так сказал, Питон меня поправит
А вот, кстати, и типовый переходник! Не надо никакой китайчатины ждать месяцами, почтой быстрей придет тем, у кого продавцов в городе нет. У многих и в городе можно найти переходник.
И мне интересна эта тема. Хочется, чтоб переходник и схема работала и с рениксом и с мопаром
puzashushlik вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
