Старый 06.01.2014, 12:15   #1
Замерь напряжение на холостых и под газом, на 2,1 встроенный регулятор, он мог просто ласты склеить........
Старый 06.01.2014, 12:23   #2
Никита85
Аватар для Никита85
Марка: jeep cherokee
Вариант ,надо замерить. Попробую сегодня померить.
Никита85 вне форума
Старый 13.01.2014, 11:01   #3
Никита85
Аватар для Никита85
Замерил ,на холостых-13,6 ,на оборотах 14,3 - 14,6 вольт ,то есть заряд в норме ,но почему свет становится ярче при увеличении оборотов? Или это фича дизельная такая?
Никита85 вне форума
Старый 13.01.2014, 14:34   #4
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Никита85 Посмотреть сообщение
при разнице в 1 вольт свет сильно реагирует. Специально для этого ставил реле на фары, чтобы ярче было, без потерь на переключателях.
13.6 В на ХХ без нагрузки? т.е. потребители все выключены?
Fedor33 вне форума
Старый 13.01.2014, 17:29   #5
Никита85
Аватар для Никита85
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Да ,только печка на первой скорости крутила. Чего то не догадался потребители включить ,на заглушенном двиге аккум выдает честные двенадцать с хвостиком ,т.е. разряда вроде нет.
Никита85 вне форума
Старый 13.01.2014, 17:37   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
Честно говоря не помню как было на 2.1 с наряжением, но фары действительно горели чуть ярче когда газуешь. В Вашем случае таблетка работает, т.к. свет не мерцает. 13.6 В это не 11.5, и генератор там не очень мощный.
Fedor33 вне форума
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
