Старый 06.01.2014, 06:07   #11
barracuda
Аватар для barracuda
демфер как асперин для головы.
на новом будет тоже самое.
ищи глубже.
ступки панару
рулевой редуктор подрегулировать можно.
аморты передние могут кончиться.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 06.01.2014, 08:54   #12
ступки панару
+1. Было тоже самое на люфтящей ступице.
Старый 06.01.2014, 15:48   #13
ryzhijlisik
Марка: LADA
рекомендую (из личного опыта) попробовать:
1. поменять панару на оригинальную. даже если б/у. б/у оригинальная панара лучше новой китайской в разы.
2. проверить состояние ступиц и колёс (шин и дисков)
3. поехать на сход-развал.
ЗЫ странно, что вездессущие любители мануалов в основном помалкивают. видимо, сами мучаются с шимми втихаря и не знают, что предложить, кроме как спалить машину.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 06.01.2014 в 15:50.
ryzhijlisik вне форума
Старый 06.01.2014, 15:50   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
заодно сменил рулевой наконечник что на сошку ставиться
между сошкой и редуктором есть шайба?
если нет, есть люфт?
Старый 06.01.2014, 15:52   #15
ryzhijlisik
Марка: LADA
после этого сменил панарину переднюю
кЭтай? скорее всего, ей пезда пришла.
смотреть домик и сайленты.
прошлой зимой воткнул виджеевские рычаги (на эксперимент с заливкой взял какой то китай, baw вроде)
в окошки залил герметик для вклейки автостёкол
частично он там отслоился, но не выпал
перед этим поставлены были также от виджея (причом сзади тоже, обрезанные и сваренные)
на них перемычки пообрывало
а сайленты в рычагах-то не сдохли уже? кЭтайские-то...
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 06.01.2014 в 15:54.
Старый 06.01.2014, 16:44   #16
платар
Аватар для платар
когда купил своего в течении первого месяца раз 10 ловил шимми. Причем ни каких легких вибраций нет, сразу начинает долбить будь здоров. Единственное что от скорости зависит частота колебаний. Через месяц забренчал один нижний салент в рычаге, после замены рычага больше не разу не было никакого шимми
Это так, для размышлений
платар вне форума
Старый 06.01.2014, 17:56   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сайленты в нижних рычагах живые, доливка "резины" моя чуть отслоилась, но сами перемычки целые
да и на старых в хлам убитых рычагах не было шимми
люфта вал сошка нет, да и она вместе с редуктором пришла
аморты в норме - машина не раскачивается
регулировка редуктора - создать люфт?
панара:
сажал товарища в машину чтобы руль влево вправо покрутил резко, панара ни на шарике ни в сайленте ни домик не гуляют
перепроверю тем не менее
на предыдущей там в сайленте п..ц гуляния были и то шимми было слабенькое короткое и амплитуда мм 10 а не 2 максимум как сейчас
Хасковод вне форума
Старый 06.01.2014, 18:37   #18
Artem BMW
При таких сложных симптомах снимал рулевые и шаровые и руками качал. Монтировочкой и прочими методами было все отлично. А руками сразу нашел подклинивающую шаровую, смазка кончилась, там они необслуживаемые были.
Artem BMW вне форума
Старый 06.01.2014, 19:48   #19
alekssandr
мой первый гранд был с наглухо убитой ходовой , с закусывающей шаровой и т.д...панара была в норме...я не знал , кто такой шимми....пока форум не почитал и клиент мне не показал
alekssandr вне форума
Старый 06.01.2014, 20:46   #20
платар
Аватар для платар
тоже рассказывали историю про зедку- у неё была мертвая ходовка, но про шимми ни кто не знал пока эту ходовку не починили. Потом год пытались избавиться от тресучки. Честно говоря не знаю вылечили\нет
платар вне форума
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
