Старый 05.01.2014, 20:41   #51
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
да дело в моторе хх 100%. У меня так же было, тоже шток моторчика туда-сюда ходил. На холодную если снимешь фишку с него - двс будет сразу глохнуть после заводки (если в это время держать педаль газа, то авто работает, отпускаешь - глохнет) и так, пока авто не прогреется. На полностью прогретом уже не глохнет. Ты когда моторчик ставишь его шток должен быть полностью закручен и его длина минимальна! Не включай зажигание пока моторчик не в дросселе (ну типа для проверки). Ну и мозг обнули.
ПС ставь старый, если не выкинул, они вечные.
BigArt вне форума
Старый 05.01.2014, 21:09   #52
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
И так, заменил датчик температуры охлождающей жидкости, датчик коленвала, датчик дросельной заслонки, датчик холостого хода. Итог не изменился, когда заводишь холодный автомобиль, начинает свистеть в воздухан и работать как бы на 6 цилиндрах. Иногда сам выравнивается, а иногда газанёшь пару раз и холостые выравниваются, далее работает и прогревается нормально. Думаю мозгам пипец пришёл, какие у вас соображения по вопросу пипец иозгам и можно ли их проверить и перепрошить ???? Попросить рабочие мозги неуково, т.к живу в маленьком городке , а тут таких машин почти нет.
Позвони-89208192083 Рома.Хоть у самого дорестайл,чем-нибудь помогу!Рестайлов,действительно не больше двух в городе и наверное четыре (с моим) дорестайлов.
Orel вне форума
Старый 05.01.2014, 21:12   #53
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Роман, ты уж помоги парню! чем сможешь, естественно!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 05.01.2014, 21:17   #54
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
и замена мозга ничего не изменит, я все это проходил.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.01.2014, 18:54   #55
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
я не настаиваю на замене мозга, просто советуюсь как вариант, т.к осталось поменять только датчик температуры воздуха в впускном коллекторе и МАП, остальное всё поменял а результата нету. Я так уже год катаюсь, напрягает такая работа машины. Когда купил вроде всё нормально было, а потом постепенно началась такая хрень и по ночалу эта болячка проявлялась когда ей хотелось, а теперь вроде как выработала график ))) но отловить всё равно тяжело.
< Михалыч > вне форума
Старый 06.01.2014, 20:03   #56
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
< Михалыч > попробуй обжать разъем рсм и прозвони мотор холостого хода, как здесь написано http://www.autoprospect.ru/jeep/gran...-oborotov.html
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.01.2014, 12:08   #57
bezalutii
Аватар для bezalutii
была подобная беда на 4х литровом. ездиш нормально тянет всё отлично. ни стого ни ссего херак воздух в воздухане шуметь начинает вонь стоит ужасная и машина не едет. глушу завожу снова обороты 2тыщи секунд 5-10 держит потом в норму приходят. через 10 минут снова такаяже беда. перерыл все датчики мозги провода крышки и подобную беду пол проводки перебрал под капотом изменений ноль. на бензонасос не грешил так как стоял новый и проработал полгода. поменял снова бензонасос помогло.
bezalutii вне форума
Старый 08.01.2014, 19:32   #58
Orel
Аватар для Orel
Решил сегодня почистить моторчик и дроссель,карбоклинером.Почистил,закрутил шток до конца,поставил.Завожу-обороты-3000.Снял,выкрутил до конца-все гуд!(Правда держит 700 на холостых,движок подтрясывает).Завтра попробую клемму скинуть.А было-заводишь 2000 держал,ждал,газовал пока опустятся.
Orel вне форума
Старый 08.01.2014, 19:42   #59
о.олегыч
А как у вас шток крутится ??? У меня он не крутится, иначе работать оно не будет, будет просто крутится не двигаясь и не перекрывая канал... чот я не понял ...
о.олегыч вне форума
Старый 08.01.2014, 20:06   #60
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Orel скидывать клемму надо обязательно! шток должен быть закручен! высокие обороты из-за того, что чистил дроссель, но они у тебя слишком высокие, проверь подсос в районе дроссельной заслонки. У меня после чистки холостые были в районе 1000 оборотов, потом постепенно пришло в норму.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
