Марка: Nsgv 1.6
поменял редуктор рулевой (на замену взял у ДимыСД) помпу оставил старую, там люфт шкива такой же а сеточка клапана засрана сильно (чистите регулярно)
заодно сменил рулевой наконечник что на сошку ставиться и поставил маслофильтр на магистраль слива рулиться стал ОООЧень легко (мизинцем буквально) люфтов нет никаких, всё чётко но вот на трассе на круизе на сотке еду и бывает всё спокойно, а бывает лёгкая дрожь еле заметная, максимум усиливается и руль на 1-2 мм дрожит потом незаметно проходит (скорость всё сотка, иногда сбавлю - разгонюсь) демпфер не течёт менялся весной (правда не фирма, а толи райбестос толи директ партс) колёса отбалансированы летом, сходразвал прошлой зимой (менял только стойки подушки стаба) после этого сменил панарину переднюю рулевая шприцевалась осенью средней, не люфтит ощущение что это то самое шимми, но в очень лёгкой форме люфтов в панаре не видно что за нах? только это омрачает рулёжку и ещё вопрос, могу до 140 разогнаться и никаких вибраций, а бывает после сотки начинает вибрировать и гул (аж зеркало заднего вида дрожит) зависимости не заметил что за нах?))) |
#2 |
Марка: ZJ 5.2
А кардан не смотрел, может крестовины или шлицевое.
#4 |
Снег из колес выбивай и все пройдет .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#6 |
Марка: ZJ 5.2
Раньше тоже так было. Но был убит кардан его заменил. Надеюсь все проидет
#9 | |
точьнее его задатки. начинаеться и демфер его гасит. пока демфер не умер ищи. гдето есть люфт.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#10 |
Марка: Nsgv 1.6
наконечник новый
на старом редукторе гура этого не было раньше когда предыдущий демфер сдох бывало что руль подбивало, но амплитуда больше была хотя сами "качки" слабее попробую демпфер махнуть и панару |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
