Старый 05.07.2010, 23:41   #31
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Это почему с клипсы не при чём? ониже в пазы вставляются в полуося.
Ты хочешь сказать что нужно убрать зазор между полуосями?
Вот как ты считаешь, производители дураки или нет? Я думаю, что люди достаточно неплохо соображающие. Так вот, многие детали есть РЕМОНТНЫЕ, которые устанавливаются при большем износе (есть даже ремонтные обоймы подшипников, сам недавно с этим столкнулся). А С клипс ремонтных нет...
Сними полуось. Посмотри на ее торец и ты увидишь,что там реальный износ (причем лучиками, от середины). Это происходит от того, что полуось упирается в ось сателитов. Именно это не дает С клипсам выпасть из проточек. Опять таки, включаем логику. Что б снять полуось, нужно:
1. Вытащить ось сателитов.
2. Вдвинуть полуось в сторону дифа.
3. Снять С клипсы.
Т.е. движению полуоси внутрь моста препятствует ось сателитов. Вытачивая более толстые С клипсы, ты еще больше прижимаешь полуось к оси сателитов. А это уже чревато износом оси сателитов... Блин, столько одинаковых слов, что сам путаюсь.
Кроме того, ты смещаешь суппорта (в твоем случае) или барабаны ближе к мосту, что ведет к нагрузкам несколько отличающимся от заводских. Например, колодки (в случае барабанов) могут начать боком тереть барабан.
Последний раз редактировалось Yastreb; 05.07.2010 в 23:44.
Yastreb вне форума
Старый 05.07.2010, 23:45   #32
Я всё понял . Только я буду с клипсы точить с утолщением в районе посадочного места полуоси а не целиком одного размера.
Старый 05.07.2010, 23:46   #33
А полуоси покругу поласатит из за изношенных с клипс(ну или полуосей в том месте)
Старый 05.07.2010, 23:51   #34
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Полюбому, что б выбрать люфт, придется полуось вдвигать внутрь моста.
Я вот как то не вдел ось сателитов отдельно от самих сателитов... А то порядка 2-3 тыр...
Yastreb вне форума
Старый 05.07.2010, 23:56   #35
Пагади - так шайба сателита прижимает с клипсу...
Чот ты меня ваще запутал нафик...
нет ... ну а вопщем то наверное ты прав.
Я себе заменил сателиты вместе с осью.Надо будет глянуть на балтанку.
Вот гляну тады отпишусь.
Старый 06.07.2010, 00:02   #36
valdod
Читал где-то про клипсы РАЗНОЙ толщины - сейчас буду искать...
valdod вне форума
Старый 06.07.2010, 00:22   #37
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Всем Доброго дня!
Буквально только что стал обладателем Чироки XJ 98года 2.5 мазутник, машинка некоторое время стояла при продаже, во время покупки катали по площадке в разных режимах, никакого постороннего звука не услышали. Немногим позже в поворотах (заметил только при левом повороте, не уверен насчет правого) на небольшой скорости идет некий посторонний звук, будто чтото цепляется, небольшой скрежет, похоже на тормоза не отошедшие, но накат вроде хороший, тяга тоже не пропадает как при залипании (но на 100% не уверен, т.к еще толком не понял на что способна машина на ходу).
ПС пользовался ручником (если имеет какое-то отношение).
Может кто сталкивался, что смотреть, насколько серьезно?
Заранее спасибо.
Не читал все посты... может уже писали.. но все же)
Если у тебя на маленьких скоростях (км 5 - 7) в резких поворотах скрежет из заднего моста, то скорее всего износился пакет фрикционных пластин задней блокировки и она не может полностью разблокироваться, отсюда и скрежет...
Чуть почитал про выроботку С клипсов - они не дают скрежет, при повороте не большой разовый ударный звук в районе колеса.
Remi вне форума
Старый 06.07.2010, 00:23   #38
Remi
Это под выработку полуоси есть ремонтные комплекты (редкая позиция)
Remi вне форума
Старый 06.07.2010, 00:24   #39
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Так об этом и речь. У меня с клипсы в полуоси подбалтываются.
Старый 06.07.2010, 00:29   #40
Remi
Если даже новый комплект поставить будет болтаться (заводской люфт) другое дело на сколько у тебя подбалтывается и на сколько это критично - сказать не могу.. надо смотреть.
Remi вне форума
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
