Марка: Grand Cherokee 4.0, Cherokee 3.7 KJ
Еду спокойно, и тут бац треск, писк, и паленым запахло, я в тормоз и на обочину, сердце в пятники в голове мысль все писец мосту или вкладыши...
Открываю копот и лицезрею ролик который ниже кондея, радом с гуром, набекрень, ремень половинка почти соскачила, удивился и начал думать как до дома ехать то.... попробывал поправить результата ноль, кое как нацепил ремень обратно, сделал упор из ветки в крышку радиатора, и болт ролика, завел, поехал... проехав 15 км почти перед домом на кочке вылетела распорка и в момент вылетел ремень, глушу, нейтраль и накатом до ворот... теперь сижу обмазговываю почему и что проезошло что так перекосило ролик... у кого какие мысли? и главное что делать дальше, купить ролик и ремень поменять это я уже понял, а причина поломки не вернеться ли...
#2 |
Ролик сфотай. Может он просто развалился...вот и вся причина. При снятом ремне покрути - помпу,кондей ,насос гура ... может подклинивает.
#5 |
Марка: джип гранд чероки
возможно что не правильно стоял ремень!! какой двиг стоит?? на 4 литра можно не правильно воткнуть и он со временем соскакивает....
