Старый 02.01.2014, 21:53   #1
Роберт
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
Smile Mopar 4L, 93 г.в. заглох и не заводится
Собрался на дачу на пустом баке, еле доехал до заправки, почти глох, обороты падали, заправился, проехал на авто в штатном режиме 50 км, потом машина пару раз дернулась и на светофоре заглохла, кручу стратер, изредка цепляет, не заводится, откручиваю топливный шланг на заглушенном двигателе, бенз под приличным давлением разбрызгивается, кручу стартер пока ак не сел, бесполезно, молодая пара на крохе опель корса по собственной инициативе дотаскивает меня до ближайшего сервиса, счастливого Нового года им! электриков толковых нет, говорят сигналка глючит, прикуривают от пускозарядника, после пары минут заводится, работает не стабильно и чек горит, поработав некоторое время глохнет и больше не заводится, мучали минут 30, не фига, пришлось эвакуатор вызывать, дотащил до дома в новогиреево, на следующий день узнал о самодиагностике, ошибки следующие: Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя. Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера. подергал все провода, опять самодиагностика: ошибки все пропали, но не заводится, что делать, люди добрые? Может поможет кто, хоть за денежку, хотелось бы на праздниках на дачу попасть)
Роберт вне форума
Старый 02.01.2014, 21:59   #2
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
В сервис надо было тащить а не домой)) Хотябы у ворот кинул...
Нормальных тут ребят полно....
Я бы помог, но у меня нет запасного датчика колена....
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 02.01.2014, 22:04   #3
Роберт
Да я и не знал где толковый сервис по джипам, вот и притащил до дома до хаты, так сейчас эта ошибка датчика колена и не горит, типо все ок
Роберт вне форума
Старый 02.01.2014, 22:20   #4
Роберт
чего делать то?)
Роберт вне форума
Старый 02.01.2014, 22:27   #5
думаю что менять ЭБУ
чек загорается когда вкл зажигание или как себя ведёт?
насос срабатывает и как себя ведёт?
искра есть ?
Старый 02.01.2014, 22:43   #6
Роберт
Чек загорается и тухнет через пару сек как и должно быть, самодиагностика работает, насос не слышу так как стоит помпа электрическая от газели на охлаждении и шумит сильно при включенном зажигании, поэтому бензонасос никогда и не слышал) искра есть, на всякий случай даже поменял крышку распределителя
Роберт вне форума
Старый 02.01.2014, 22:51   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
отключи допнасос.и послушай
volgarik34 вне форума
Старый 02.01.2014, 22:52   #8
если искра есть то дпкв исправен - и бабина тоже... что диагностика говорит?
Старый 02.01.2014, 22:53   #9
Роберт
Отключу, а какой звук должен быть? топливный шланг отсоединял на заглушенном двигателе, после того как крутил стартер, бензин забрызгал все под капотом
Роберт вне форума
Старый 02.01.2014, 22:54   #10
Роберт
Роберт вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
