Старый 02.01.2014, 09:53   #41
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Так видно же что мост в стороне немного или х--- с ним ?
А почему так дорого болт стоит ? CHRYSLER 06504238 Болт крепления переднего рычага 982 А если его спилить придется жалко же
WHT 001 833 ...Болт регулировки развала переднего рычага подвески
WHT 001 796 A ....Шайба эксцентриковая
N 102 686 02 ....Гайка шестигранная
Ставиться как родной,от туарега
Последний раз редактировалось volgarik34; 02.01.2014 в 09:56.
volgarik34 вне форума
Старый 02.01.2014, 10:45   #42
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Ваговский то подешевле намного будет, спасибо за совет
dimchik-90 вне форума
Старый 02.01.2014, 22:57   #43
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Я считаю, что машина гуляет по дороге в основном из-за люфта рулевого редуктора. Сам долго пытаюсь победить сию проблему. Все уперается в редуктор, люфтов нигде более нет (подвеска практически сток).
Вот залез под машину, левой рукой берем шкив рулевого вала (что от руля к редуктору идет, где карданное соединение) и вращает в стороны паралельно смотрим на шкив редуктора, который идет к сошке. У меня на двух редукторах (родном и от Дюранги) присутствует люфт вала (в стороны ходит, сошка по оси не поворачивается).
От сюда и приходится подруливать, ловить машину на дороге при появлении неровностей...
Если кто решал задачу с люфтом редуктора, пожалуйста опишите подробнее, как избавиться от сего люфта
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 04.01.2014, 05:18   #44
dimchik-90
Вчера решил сгонять на сход развал проверить что там да как , делать его не собирался так как еще ни чего не менял, просто не чем было заняться , так вот перед этим решил ослабить редуктор немного, так как до этого люфт был побольше и мы его немного подтянули но видимо переусердствовали и рулек немного закусывало , значит немного манипуляций с ключем и торксом и я решил что вроде нормально , на том и остановились, дальше еду на сход развал и замечаю что пока доехал до поворота ни разу не подруливал , на развале сказали приехать через час ну и поехал немного по району покататься на удивление машинка стала везти себя по другому, потом все-таки заехал на стенд там сказали что все в норме если что могу сфоткать распечатку , так что так , дальше жду запчасти будем менять и смотреть дальше
ps ! За редуктор не пинайте знаю что крутить не следует самому но думаю что его и без меня крутили так что хуже быть не должно
Старый 13.01.2014, 16:44   #45
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
На сервисе ребята так и говорят-"подкрутим может быть поможет а может ещё хуже станет"...если тебе помогло,то повезло.Покатайся пару месяцев,потом на форуме отпишись,без изменений или хуже стало.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 13.01.2014, 19:15   #46
dimchik-90
У меня пока только начало. Я жду запчасти и буду менять по ходовке все по порядку. думаю что что нить получится в итоге. но самому интересно почему после подкручивания редуктора такие изменения
Старый 18.01.2014, 00:40   #47
павел 664
Подкручивал пару раз, хватает не на много! Потом опять люфтит
Хочу TJ, 4.0.
Старый 18.01.2014, 02:59   #48
dimchik-90
Сейчас приехал на нем с работы, скажу сразу что я был в командировке и на московские снегопады не попал, так вот доехали мы с ним нормалньно, НО теперь по моим ощущением когда едешь мне больше кажется что гуляет зад авто а не морда, и она раскачивает кузов , и начинает казаться что морда тоже гуляет, у меня был похожий ефект на волге когда втулки рессор разбило, едешь себе по трассе 80-90 чуть газок отпустил или рульком она и начинает, будто кто то ее стоит и расскачивает за фаркоп в стороны
Старый 18.01.2014, 18:43   #49
dimchik-90
Поменял сегодня передние верхние и нижние рычаги, и стойки стаба спереди, в мосту сайлентблоки менять не стал, так как нет приспособы , заеду потом на сервис ДЖИП специализированый пусть поменяют у них это быстрее выйдет.
Машинка сильно изменилась стала ехать ровно при сбросе газа
Из минусов осталось заменить задние нижние рычажки они очень плохие это в первую очередь и не успел заменить задние стойки стаба
Так же видно что из за лифта проблемы со стойками стаба спереди, видно что они в напряжение, дайте ссылку что с ними делать ???????
Еще вопрос ??? На нижних рычагах с одной стороны сайлентблоки с пропильчиками , а с другой целные, куда надо было ставить пропильчиком??? ??? ??
Как угадать в каком положение поставить нижние регулировочные болты , пока поставил смотрят вверх типа посередине
Старый 18.01.2014, 18:55   #50
dimchik-90
Еще вопрос нижние задние длиннее передних нижних да ?
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
