Старый 04.07.2010, 12:37   #21
Про *С* клипсы: Если мост с ними - то они ,а ежели без них то как Пётр написал
( Мосты на Чириках двух видов ставили)
Старый 04.07.2010, 13:08   #22
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
*С* клипсы поизносились - если слышны щелчки...и думаю там не миллиметр люфт а больше я себе щас буду новые увеличенные точить.
Если хочешь могу тебе сделать.Тока надо уточнить насколько больше делать надо. Мне нужны 4.7мм .
не местный я, из Латвии Видел на форуме вроде, клипсы кто-то резал и пивной банки, вариант или сразу делать нормальные? Клипсы стоят со стороны редуктора на полуоси, верно?
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Это норма, если 3-4мм,тогда проблема в дифе, продольный лечется куском электрода 2мм,а чтоб не болталась обойма, медным кабелем накакать
вроде клипсы у меня (дана35 LS)
Hertz вне форума
Старый 04.07.2010, 13:08   #23
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
но от этого я так понимаю при поворотах посторонних звуков быть не может, верно?
Hertz вне форума
Старый 04.07.2010, 13:21   #24
Недолжно.
У тебя ДАНА с самоблоком?
Старый 04.07.2010, 13:22   #25
Можно и консервной - но лучше сразуже нормальные сделать.
Старый 04.07.2010, 15:07   #26
valdod
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Допустим ли на задней оси легкий люфт, поперечный осям?
Может все же продольный?
У меня имеются продольные люфты на полуосях заднего моста примерно по 3 мм, собираюсь делать новые клипсы. Так при езде по брусчатке слышы стуки в районе тормозных барабанов....
Последний раз редактировалось valdod; 04.07.2010 в 15:11.
valdod вне форума
Старый 04.07.2010, 16:06   #27
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Недолжно.
Дана 35, если самоблок это LS - то да.
Hertz вне форума
Старый 04.07.2010, 16:07   #28
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
если стоять сбоку, по да, продольный. т.е. колесо на себя немного покачиваешь, небольшой ход с постукиванием легким. по прямой даже на брущатке все тихо.
Hertz вне форума
Старый 05.07.2010, 23:02   #29
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Мужики, не морочьтесь с клипсами. Они тута не при чем. Полуось упирается в ось сателитов. Вот в этом месте и происходит износ. Проточка под клипсы практически не изнашивается, поскольку там нет жесткого соединения.
Лечится элементарно. На торец полуоси наваривается металл, потом болгаркой аккуратно шлифуется.
Yastreb вне форума
Старый 05.07.2010, 23:20   #30
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Это почему с клипсы не при чём? ониже в пазы вставляются в полуося.
Ты хочешь сказать что нужно убрать зазор между полуосями?
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
