Старый 13.06.2010, 13:39   #11
valdod
Именно на асфальте скрежет был и у меня...
Ну проверь хотя бы без динамометрического ключа балонным ключом по-переменно вывешенные задние колеса на усилие прокручивания. По ощущениям (усилию) должны быть одинаковы... Это же дело 10 минут.
А то, как в том анекдоте про лотерейный билет...
valdod вне форума
Старый 13.06.2010, 13:52   #12
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
проверю обязательно... усилия должны быть четко одинаковы?! если расхождения, хорошо заметны или могут быть минимальны?
Hertz вне форума
Старый 13.06.2010, 14:23   #13
valdod
Не помню уже цифры, но по-моему, усилие при целых пружинных шайбах пакета фрикционов у меня было 3,5 кг при прокручивании колеса за колесную гайку. (Естественно, что если бы была возможность крутить полуось по центру оси, то усилие было бы больше). Различия должны быть не на порядок, но могут быть из-за разного износа пакетов с разных сторон дифа...
valdod вне форума
Старый 13.06.2010, 17:30   #14
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
спасибо за советы.
Hertz вне форума
Старый 03.07.2010, 16:20   #15
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Всем привет.
как и советовали, сначало проверил усилие, вывесив поочередно колеса, оба колеса прокрутились с усилием меньше 4.1мкг (это минимальное что есть на ключе) потому до срабатывания получилось, но по ощущениям момент прокрутки одинаков, никаких посторонних звуков не нашел.
ПС еще заметил, нету заднего отбойника слева над мостом, но совсем наврядли в нем дело.
ППС на днях буду менять масло в редуктор задний, Кастрюль под ЛСД диффы, может ли быть такой звук из-за неверного масла в редукторе (т.е. не ЛС)?
Hertz вне форума
Старый 03.07.2010, 17:17   #16
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Всем привет.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...43&postcount=5
Старый 04.07.2010, 11:58   #17
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Допустим ли на задней оси легкий люфт, поперечный осям? С каждой стороны буквально по миллиметру (плюс/минус), но когда дергаешь колесо раздаются щелчки... с обеих сторон вроде одинаково мелкий.
Hertz вне форума
Старый 04.07.2010, 12:22   #18
*С* клипсы поизносились - если слышны щелчки...и думаю там не миллиметр люфт а больше я себе щас буду новые увеличенные точить.
Если хочешь могу тебе сделать.Тока надо уточнить насколько больше делать надо. Мне нужны 4.7мм .
Старый 04.07.2010, 12:23   #19
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Это норма, если 3-4мм,тогда проблема в дифе, продольный лечется куском электрода 2мм,а чтоб не болталась обойма, медным кабелем накакать
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
Последний раз редактировалось пётр; 04.07.2010 в 12:26.
пётр вне форума
Старый 04.07.2010, 12:34   #20
А электрод зачем? У него вроде с клипсами мост?
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
