Старый 31.12.2013, 20:40   #22
Можно пойти дальше:
Делаем закрытую(герметично) коробочку. Провод на управление реле использовать силовой, который идет на фару, второй конец этого провода цепляем на переключающий контакт реле. Предохранители - по вкусу В итоге - короткие силовые провода, на которых не падает напруга, разгруженный переключатель, никаких лишних соплей, дополнительные реле под различные нужды, эстетичный внешний вид. Кроме того сделал что при выключении замка зажигания все реле обесточиваются - не посадим аккумулятор забытыми включенными фарами.
Как вариант:
3 реле, 15 предов. Для лайта вполне себе достаточно.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
