Старый 31.12.2013, 10:22   #221
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Спасибо Мужики!
Эпос только начинается... впереди кузов, доведение всяких мелочей, хочу салонку от рестайла ибо на родном разрослась новая жизнь и 4 дюйма лифту.
Вчерась нашел причину тугой заводки на холодную и куда бегает соляра - шланги обратки из тазовских шлангов от стеклоомывателя за год полоскания солярой задубели и болтаются на штуцерах - подсасывает воздух, думаю заменить на силиконовые от топливной скутера - шланги более чем эластичные, плотно сидят на штуцерах и бензо-масло стойкие, одна проблема - заказывать надобно из германии.
Вылез еще один косячек - родные хомуты хреново держат патрубки системы охлаждения и пару литов охлаждайки уже расплескалось, но и это по сути не беда ибо все равно надо промывать всю систему охлаждения.
Подумываю как бы залечить детскую болячку с переключателем света фар и габаритов - на родном переключателе поотваливались контакты.
cheshire вне форума
Старый 31.12.2013, 11:54   #222
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Спасибо Мужики!
Шланги обратки я бы пошел подбирать в какую-нибудь "Планету Железяку", там же хомуты прикупил.
Заказать НОВУЮ крышку радиатора впрок ;)
А ЦПС переделать через реле, темы были здесь неоднократно.
Negodych вне форума
Старый 31.12.2013, 12:05   #223
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Спасибо Мужики!
тоесть грибы не сдают своих позиций)))
Solarcat вне форума
Старый 31.12.2013, 17:23   #224
frostcraft
Аватар для frostcraft
Смотри:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=47565&page=3
Вдруг возьмешь на вооружение
frostcraft вне форума
Старый 01.01.2014, 17:54   #225
cheshire
Аватар для cheshire
Не хочу брать обычные резиновые - они хоть и плотно садятся, но если их придется снимать, то они или порвутся или придется срезать.
Крышку радиатора???
Жить осталось им до первой химчистки)))
Смотри:
https://jeep-forum.ru/forum/showthrea...t=47565&page=3
Наводит на мысль взять блок релюх на свет от тазика стоимость копеечная
cheshire вне форума
Старый 07.01.2014, 12:48   #226
cheshire
Аватар для cheshire
Да будет свет - не стал заморачиваться с переключателем от волги и взял оригинал б.у., работает =) С печкой так и не разобрался - дует только на полную. Дополнительно повесил по червячному хомуту на верхний патрубок системы охлаждения. Поменял шланг обратки на резиновый - заводится получше, но форсунки все равно походу в нами тащить.
cheshire вне форума
Старый 07.01.2014, 16:59   #227
frostcraft
Посмотри резистор двигателя печки, стоит в ногах пассажира.
Старый 07.01.2014, 18:24   #228
cheshire
Аватар для cheshire
С электрикой еще воевать и воевать... тут еще вылезло отсутствие заряда с генератора и адовый подсос воздуха в систему, если с генером все более менее ясно - проверить цепь и предохранители и в крайнем случае тащить его в агс (хотя скорей всего щетки повисли), то поиск подсоса воздуха вызывает некоторый ступор - трубки обратки поменяны, сама магистраль живая - иначе бы топливо подтекало.
cheshire вне форума
Старый 07.01.2014, 19:59   #229
Solarcat
Аватар для Solarcat
это только начало)) с учетом истории жизни сего сарая в ближайшее время вангую херову тучу плавающих и не только неисправностей в электрике.
а также всевозможных уплотнителей шлангочек и прочего.
когда она стояла десятилетие а потом завелась и начала ездить то это будет закономерно)))
ну и опять же конкурирующая форма жизни в салоне наверное не особа рада тебя там видеть.)))
а крышки радиаторов это сейчас говно редкостное у меня из 4 купленых нормально держит давление только одна и та неоригинальный краун.
остальные были преданы помойке
Последний раз редактировалось Solarcat; 07.01.2014 в 20:01.
Solarcat вне форума
Старый 07.01.2014, 21:42   #230
cheshire
Аватар для cheshire
Тяпун тебе на язык с твоим вангованием))) Слава яйцам электрике в нем категорически мало и подавлящая часть контактов была кем то давным давно обработана некой жижей, от которой контакты остались в живом состоянии. С радиаторной крышкой - дико угорел когда достал сию писюльку, теперча не удивлен почему на чирках радиаторы взрываются
cheshire вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
