Старый 30.12.2013, 23:23   #11
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да что ж такое…. у меня рывками тормозит несмотря на новые диски и колодки. я думал что у меня клинят супорта…. а оказывается… черти что оказывается
ромус вне форума
Старый 31.12.2013, 07:34   #12
на холостых на паркинге начинаешь быстро и часто нажимать тормоз. если обороты начнут плавать, это оно
Старый 31.12.2013, 08:38   #13
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
есть такое дело
U F O вне форума
Старый 31.12.2013, 08:40   #14
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
тормозит он при этом нормально.
но первый раз когда это началось, может от неожиданности, а может и с пересеру показалось что оно совсем не тормозит.
Итог - авто ночью встало на замену вакумника, утром в клондайке забираю вакумник с шильдом крайслер, ну и все должно получится.
U F O вне форума
Старый 31.12.2013, 12:30   #15
ryzhijlisik
Марка: LADA
вакуумник из клондайка. новый. фу!
у меня с разборки стоит уже два года.
стоит в четыре раза меньше.
ryzhijlisik вне форума
Старый 31.12.2013, 12:40   #16
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я менял вакуумник на новый. Есть несколько неприятных особенностей:
Первое - новый вакуумник не имеет предзаложенной смазки штока! В старом вакуумнике войлочное кольцо было пропитано некой красной смазкой. Я логично предположил, что сие есть ATF и из запасов туда от души шприцем надул. При этом само кольцо под резиновой манжетой и его не шибко видно, поэтому не забудь.
Второй нюанс - смажь втулку, крепящую шток к педали, консистентной смазкой. Иначе заебет скрипом.
Третий нюанс - датчик включения стоп-сигналов вытаскивается поворотом корпуса на 45, что ли, градусов. При этом он самоподстраивающийся, то есть если ты разок натянешь педаль тормоза на себя при снятой втулке шток-педаль, то можешь идти за новым датчиком включения стопарей, ибо они будут постоянно гореть :) Недорого, но обидно. Поэтому сначала не демонтируя вакуумник и тупо прижав педаль тормоза ближе к полу, вытаскивай датчик стопарей.
origin вне форума
Старый 31.12.2013, 15:31   #17
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Ты как всегда Это может подарок новогодний
U F O вне форума
Старый 31.12.2013, 15:37   #18
ryzhijlisik
Марка: LADA
ну тогда с наступающим!
Старый 31.12.2013, 15:42   #19
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
спасибо! все вышесказанное пригодилось
А теперь, маленький предпраздничный бонус - это не помогло
Тормоза стали такими, как не были с момента покупки авто. Звуки все ушли шипяще-пищащие. НО при торможении загорается ошибка абс и педаль начинает барабанить в ногу! При загоревшейся лампе такого вроде больше не наблюдается.
Пока два вопроса - куда копать (блок или датчики), второе - вынув предохранитель №19 из салонного блока и № 4 из подкапотного - я отключу авс? и что при этом будет с тормозами?
U F O вне форума
Старый 31.12.2013, 15:44   #20
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
с наступающим! и наступившем на меня траблом
U F O вне форума
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
