Старый 31.12.2013, 11:15   #21
koc77
Марка: гранд чероки zj93 km2 31
подскажите по цепи на рестайле стоит цепь совсем другая чем в книге а до рестайла как в книге так какую поставить чтобы грм правильно поставить
koc77 вне форума
Старый 31.12.2013, 11:23   #22
цепи одинаковые - просто одна велоспедная вторая морзе.
диаметры шестерен одинаковые.
ты проверил фазы газораспределения ?
Старый 31.12.2013, 11:25   #23
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от koc77 Посмотреть сообщение
спасибо дяденька но я не сам делаю я только мониторю а дружбаны уже всё перепробовали после праздника вручную будут пробовать
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/ дружбанам не наливай пока не сделают.
volgarik34 вне форума
Старый 31.12.2013, 11:34   #24
))) точнее тут http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...00.m_id2-.html
Когда поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ, указательные точки на звездочках распределительной цепи (стрелки) должны расположиться друг напротив друга.
кстате на фото велосипедная цепь - ТС ставь морзе они ходят дольше
Старый 31.12.2013, 11:40   #25
такс теперь по установки трамблёра:
Вот когда цепь так как выше поставишь - первый цилиндр в ВМТ - ставим трамблёр - не двигая коленвал.
бегунок трамблёра должен смотреть на провод первого цилиндра. Зажигание выставляет PCM(ЭБУ) - поэтому трамблёр просто выставляется примерно на первый цилиндр(разумно примерно).
кстате я раз трамблер не трогал просто провода воткнул так что бы первый был на бегунке ))) разницы нету.
Старый 31.12.2013, 11:42   #26
volgarik34
а датчик рв как же читаться будет в этом случае?
Старый 31.12.2013, 11:51   #27
а какая разница где будет первый цилиндр?хоть вместо пятого хоть вместо тридцатого ))) датчик хола один и он просто синхранизируется с ДПКВ в момент когда он находится напротив какого то цилиндра - хоть пятого хоть тридцатого
Старый 31.12.2013, 11:52   #28
sokol76
Аватар для sokol76
Прямо как на классике жигуля ))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.12.2013, 11:56   #29
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
совершенно по другому - совершенно
Старый 31.12.2013, 12:50   #30
koc77
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/#
koc77 вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
