Старый 30.12.2013, 20:23   #15
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
от двигателя не как не зависит.просто заметил в мороз скрепит сильнее.кончилось заменой на боргесон.который был куплен запранее.
покрутив в руках снятый старый вал нашел ответ на твой вопрос. когда тебе меняли рулевую колонку мастера наверняка пытались снять сам рулевой вал но из за его старости функция телескопа у него потерялась и при попытки его сложить этот кусок резины оторвался. виной всему не мастера ,а старость.
можешь сам взять отвертку по больше и попытатся его подвинуть на место .
Менял колонку сам. Ослабил болт на кардане и вытащил её в салон, вал не трогал. Но может они по длине отличаются немного, вот и залюфтил. Не совсем ясно, а что там можно отвёткой сдвинуть?
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
