Старый 29.12.2013, 18:34   #161
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Пытался накопать новый надежный , понравился только этот http://www.ebay.com/itm/56mm-aluminu...e8a9a9&vxp=mtr
Себе с ебея такой заказал: http://www.autopartswarehouse.com/sk...r/CSF2671.html
Трехрядный, латуниевый
Правда с доставкой обойдется в 13 тыр
frostcraft вне форума
Старый 29.12.2013, 18:43   #162
sokol76
Аватар для sokol76
Привет , латунный даже бодрей , только твой под автомат заточен , а мне под механику нужен .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.12.2013, 19:01   #163
volgarik34
Аватар для volgarik34
а в чем печаль?два дополнительный отверстия ничему не мешающие.можешь туда направить есть есть отводы масло из мотора или гур
volgarik34 вне форума
Старый 29.12.2013, 19:12   #164
sokol76
Аватар для sokol76
Печали нет , а направить туда можно пропан например , он сам будет подогреваться и антифриз остужать .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.12.2013, 19:23   #165
volgarik34
от гбо? давление порвет его.если тока после редуктора
Старый 29.12.2013, 19:48   #166
sokol76
Аватар для sokol76
Чего там рвать то ? Максимум по гбо заявлено 16 очей , но по факту больше 9 не разу не видел . После редуктора нельзя , не адекватно будет работать , магистраль сильно длинная получится от редуктора до коллектора . У меня оборудование второго поколения будет стоять , уже год новенькое в коробке лежит , что то мне 4е не внушает доверие , проблематично в лесу комп с прогами найти , а таскать с собой не всегда удобно , а второе на коленке ремонтируется с закрытыми глазами )))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.12.2013, 18:16   #167
sokol76
Аватар для sokol76
Сегодня , запасшись литром немирова луканулся в гараж и .... подумав , решил , а слобаю я расшерители арок и в процессе оклею шумкой салон , не судите строго , еще фонарики задние вставил ))) .
IMG_20131230_152114.jpg   IMG_20131230_162417.jpg   IMG_20131230_185001.jpg   IMG_20131230_194305.jpg   IMG_20131230_202506.jpg
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 30.12.2013 в 18:19.
sokol76 вне форума
Старый 01.01.2014, 19:52   #168
sokol76
Аватар для sokol76
Всем привет и всех с новым годом , при оклейке шумки появилась проблема , когдато тек главный сцепления и под ним разьело краску и полезла ржа , пришлось снять главный сцепления и блок предохранителей , но не хватило ума как разьеденить центральную косу что за блоком предохранителей . Поклеил шумку и занимался расшеритилем задней правой арки , сделал вывод что без лобзика и лекала процесс может затянуться на долго .
IMG_20140101_215825.jpg   IMG_20140101_185510.jpg   IMG_20140101_185445.jpg   IMG_20140101_171247.jpg   IMG_20140101_164820.jpg
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.01.2014, 16:19   #169
ford1972s
Аватар для ford1972s
Коса разъединяется из под капота,посреди разъёма,меж двумя жгутами - болт,под головку около 6мм,скорее всего дюймовый размер.Из трёх 6мм подошла только одна,почему то.
ford1972s вне форума
Старый 02.01.2014, 18:30   #170
sokol76
Аватар для sokol76
Спасибо , победил я этот разьем , болт там на 6,5 ))) , пришлось 7 мм молотком поправить до 6,5 и все открутилось и разобралось .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
