Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
Всем приветы, такое дело тут у меня
4.7 двигатель, спереди что то постоянно постукивает, как гидрокомпенсаторы, только похоже что не они, а если дать газу да побольше, то двигатель начинает издавать какие то стучащие звуки страшные ) как будто цепь там непонятно что делает, заехал в сервис мне начали рассказывать что неплохо для начала залить масло motul 300v за рубль - литр... какие то борщи.. в чем может быть дело ? натяжитель цепи менял весной - ставил мопар. |
#2 |
стетоскоп механика и вперед. постукивает еще клапан абсорбера слева у моторного щита, если он у тебя там стоит. я его выпалил случайно, думал гидрик стучит
#4 |
стучать могут:
отвалился успокоитель гидрик юбки поршней опоры распредвала шатуны ну и что то ещё - осмотр как правило даст ответ на вопрос. ответ на первый пост : Осмотрите авто у професионалов - которые верно сделают диагностику. можите подъехать ко мне.
#5 |
я бы подьехал :) но живу не в Москве :)
а стук странно выделяется тем что, когда газу даешь побольше.. стучит так что аж страшно становится.. просто греметь что то начинает ужасно т.е. гидрики можно исключить |
#6 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
#8 |
Там на цепях три натяжителя, который менял? Какой был износ цепей?
#9 |
менял который снизу.. большой такой.. мужики которые делали - сказали типа все норм ) с цепями и всем остальным.
http://autozap.ru/goodsimages/Z100427.jpg вот этот в общем :) Последний раз редактировалось Kranz; 29.12.2013 в 23:35. |
#10 |
похоже натяжитель сломали или успокоитель. снимай смотри
