Старый 26.12.2013, 22:14   #21
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Arrow
в данной при\заводской конструкции есть некоторые минусы а именно газ- мульт расположен так что в случае надобности его быстро не перекрыть и модель 20-и летней давности- таких щас нет. 1. по закону этот балон должен быть уже на сваллке т.к ресурс балона 10 лет а дальше его меняют на новый т.к при постоянным расширением балона (полный) и сужением(пустой) образуються микротрещины а это чревато и пожароопасно есть плохая статистика. 2. ржавчина - через 5-7 лет стенка балона в отдельных местах становиться тоньше в 2 раза. тоже очень плохо. ПРИМЕР: зима. заезжаем на газ. заправку . заправляем балон. решили помыть машину. едем на мойку. заезжаем и моем. БАБАХ !!!!!! ПОЧЕМУ ???? . ответ- Заправили ппри температуре -20 и заехали на мойку в +20 --- перепад темп 40 градусов а перепад давления в балоне в 4 раза !!!! Это критично . Вместо12 очей получаем 48 . Запас прочности балона намного ниже. вывод--не надо гнаться за хламом . надо поставить новый балон т.к это наша безопасность . про бензобак коментов нет . т.к не знаю его конструкцию. Но лично мне не нравиться то - что очень РЖАВОЕ.
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 26.12.2013, 22:29   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
ржавое -полчсаса работы и как новое,полгода жизни под бампером и оно точно такоеже как былою.толшина стенки газбаллона как мне известно около 6мм.хватит более чем на 30 атм.перепад в 40-улица-мойка перебор
volgarik34 вне форума
Старый 27.12.2013, 00:42   #23
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Приветствую! Насос в бензобаке от чего? 25л - это максимально возможный бак, больше туда ни как? Была мысль поставить плоский бачок снизу под ногами заднего левого пассажира, около 30л. Такого опыта не было? Да, и как с отправкой?
XmeL вне форума
Старый 27.12.2013, 11:54   #24
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
"заводской мини бензобак на ZJ на 24 литра и газ.баллон 87 литров новый. которые устанавливаються вместо родного бензобака. жду вопросов и покупателей." А что за баллон такой, на 87л? По этим размерам "ещё фотки чуть ниже" подходит разве что: Баллон НГЗА АГГ-76 (376х792) цилиндрический (gazland). "данная конструкция имеет свес ниже родного бака на 3 см . смотрите размеры." Посмотрел размеры, от усилителей днища багажника до дна бензобака мах 27 см.. Баллон 76л. получиться ниже на 10см?? Вот бы фото на машине посмотреть..
Палыч вне форума
Старый 28.12.2013, 19:43   #25
СЕРЁГА555
ребята! я сам профессионально занимаюсь установкой ремонтом и продажей гбо . и рваных балонов повидал прилично. отправлю куда угодно . на ZJ больше вариантов нет. только в салон......
Старый 28.12.2013, 21:44   #26
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от СЕРЁГА555 Посмотреть сообщение
Скажи пожалуйста если знаешь,тот жгут проводов,что на фото,колодка на контроллер,нужны штук пять клемм в неё,от чего то они подходят или где их можно взять? Весь хвост из за этого покупать неохото,хотя и могу так поступить.
ford1972s вне форума
Старый 29.12.2013, 11:05   #27
ford1972s
Насчет лент полтора мм и веса в 100кило : родной грандовский бензобак висит на двух лентах толщиной по 1 мм и весит аккурат 100 кило при полной заправке . Много тех, у кого он отпал?
Старый 29.12.2013, 11:09   #28
volgarik34
Вы невнимательно читали--написано <в полу отверстия>.родной бак закреплен за поперечины.немного разный металл и нагрузки по разному распределяются
Старый 29.12.2013, 12:50   #29
ford1972s
Пластина тройка решает какбэ.;-) Достаточно 15х15.Можно обратить внимание,как ставят фаркопы,штатные,не Джип тому пример,а легковые машины. Естественно,если прикрутить просто болтами к дну,а ещё лучше без шайб,он потеряется сразу во время выезда из гаража.
Имелась ввиду толщина лент.
Старый 30.12.2013, 00:57   #30
XmeL
А как ведет себя потолочный калькулятор? Он вообще в теме, или нахер выкинуть после установки ГБО? Очень хочу вкорячить газ без уменьшения багажика, ну нужен он мне!!!! А багажник жалко!!! Респект за все предложения и варианты, И С НАСТУПАЮЩИИИИИИИМ!!!!! Джиперы!!!!
XmeL вне форума
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
