Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 29.12.2013, 10:00   #21
wrangler 926
Аватар для wrangler 926
Марка: вранглер tj
незнаю чем тебе 2.4 неугодил но с ним машина и шустрая и мощности везде хватает. а 2.5 даже у нас в алмаате неочень жалуют. 4.0 поставил бы но говорят переделок много. и видимо перед новым годом никто нехочет связыватся с такой переделкой.
wrangler 926 вне форума
Старый 29.12.2013, 10:01   #22
wrangler 926
Марка: вранглер tj
а есть фото этого мотора ?
Старый 29.12.2013, 10:02   #23
wrangler 926
Марка: вранглер tj
ищу 2.4. тот что стоял.
Старый 29.12.2013, 10:07   #24
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от wrangler 926 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=87
Сюда пиши.
volgarik34 вне форума
Старый 29.12.2013, 20:29   #25
Это не такие моторы,они 170л.с.а ему нужен 150.
Старый 29.12.2013, 20:44   #26
volgarik34
железо такое же?
Старый 29.12.2013, 21:31   #27
железо такое же?
хз,там моторы поперек стоят.
Старый 29.12.2013, 21:45   #28
volgarik34
Так себринг тоже поперек мотор носит
Старый 16.03.2014, 18:46   #29
wrangler 926
Марка: вранглер tj
всем привет. короче тема такая. вранглер 2004 г кпп авт. 2.4 бензин. в декабре крякнула движка . заказал другую в калининграде. они ее типа привезли из германии. и вот она пришла 14 числа в алмаату (мне) . поставил. и.... незаводится. искры нет. двигатель вроде один в один но есть один маленький нюанс. датчик положения коленвала на моем старом двигателе стоял около маслянного фильтра. а на этой привезенной - под стартером. получается на другой стороне двигателя. на старом двигателе так как поддон снятый я увидел что он стоит почти посередине и эта шестерня с которой он считывает показания находится почти на середине коленвала а на новом двигателе эта шестерня в самом конце коленвала . и эти шестерни (или как они там называются) на вид совершенно разные. на старом она какая то толстая (примерно см 1.5 - 2) и зубцы с которых он считывет как то не симметрично расположены а на новом она тонкая (милиметров 7-8) и зубцов там ну просто очень много. датчик коленвала на новом двигателе стоял.провод идущий на датчик коленвала я нарастил и перекинул его на ту сторону где стоит этот датчик. остальное навесное в том числе и датчик распредвала я поставил свое (так как все было рабочее). приехавший на место вызванный мной автоэлектрик сделал диагностику и сказал что ошибок нет (позже он обьяснил это тем что двигатель незаводился же и машина стояла долго без аккумулятора .поэтому все ошибки стерлись а так как мы его и незавели ... вот и нет ошибок.) питание на датчик коленвала и распредвала вроде приходит но на катушку зажигания нет. он говорит что может это изза этого датчика коленвала (что он может крякнул) . типа с него инфа уходит на комп а комп дает питание на катушку. короче..... ситуацию вроде обрисовал- искры нет. где ее и как найти ??? подскажите друзья. P.S мой датчик (со старого двигателя милиметров на 4-5 длинее и он есстественно туда невстает. упирается. старый железный а новый вроде как пластиковый.)
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
