Старый 27.12.2013, 16:59   #11
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Значить пока не реально заказывать фильтр.
Jeeperist вне форума
Старый 27.12.2013, 20:58   #12
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
лично по мне крауф и атс - адова лотерея. 2 раза брал - всегда по полочка не докачивали
Alex-494 вне форума
Старый 27.12.2013, 21:23   #13
Jeeperist
Спасибо за инфо, то то мне так его хвалили при заказе, мне это показалось подозрительным.
Что предпочтительнее из неоригиналов, так как ориджинал стоит 11 000 руб.
Старый 27.12.2013, 21:31   #14
Jeeperist
Все же вскрытие бака покажет все - и +. Если там ориджинал стоит, то не буду менять на крауф, а просто промою все памперсы и бак.
Старый 28.12.2013, 12:20   #15
Alex-494
Аватар для Alex-494
В соседней теме есть номер моторчика аиртекс, по идее должен быть хорошим. Если колба у тебя переколхоженная, то просто возьми б/у оригинал и вставь в нее аиртекс.
Благо, что вы не знаете как устроен бак на ауди а8 д2 с ее ацкой системой перекачки. У меня эпопея с баком там закончилась снятием всей задней подвески с редуктором, для того чтобы заменить этот чертов бак))) так что в твоем случае ничего сложного))
Alex-494 вне форума
Старый 28.12.2013, 16:47   #16
Jeeperist
Нашел колбу б/у цена вопроса 4500 рублей.
Меня все беспокоет регулятор давления. Куда делась, где есть и может ли вообще присутствовать где-то. На днях в гараж надо завести машину и все снимать.
Нифига се, могу представить себе такое дело со снятием задней подвески. Без снятия подвески разве не снять БАК? Оверланд какого ку тебя года кстати?
Старый 28.12.2013, 17:03   #17
Jeeperist
Вообще у меня ошибки выдает такие как:0351, 0352, 0353. Если перевести эти ошибки я так понял типо: разрыв цепи между перв/вторич. катушкой зажигания. Может кто знает как их лечить?
Машина троит при езде глохнет. Вот и подумал что может бак засарен или бензонасос слабый.
Другого выхода не вижу((( Сам модуль катушки стоит не малых денег, чтоб заменить. Но, если после прочистки бака и замены насоса все не пройдет, то придется менять модуль((.
Старый 28.12.2013, 17:32   #18
Alex-494
Аватар для Alex-494
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
тут на форуме описывали процедуру. про снятие подвески - это я про ауди, там так.
овер 2003
Alex-494 вне форума
Старый 28.12.2013, 20:31   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если обрыв в катушках, то только менять. Если родные дорого, то как вариант перейти на провода и катушку от додж вайпер.
darkcorp вне форума
Старый 28.12.2013, 20:44   #20
Jeeperist
Если честно я так ждал такого варианта от того, кто знает от чего поставить и как это делать.
А где у него родные катушки стоят? Или это и есть катушка как бабин и как ВВ провод?
Еще на этот модуль подключается штекер с 4 контактами. То есть и этот провод со штекером тоже менять?
Последний раз редактировалось Jeeperist; 28.12.2013 в 20:47.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
