Старый 27.12.2013, 14:36   #1
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
По умолчанию Топливный фильтр на WJ, Jeep Grand Cherokee, WJ, 6l, 4,0l., 1999 года
Всем добрового дня!
Недавно купил себе Jeep Grand Cherokee WJ 2000года, объемом 4,0л 6-ти рядный. Я вообще давно мечтал о такой тачке. И вот достиг его.
Ездил не долго, всего пару дней, движок начал троить, заводил и 5-10 минут нормально едет а потом глохнет снова. Думаю бензонасос накрылся но при включени зажигания его слышно как качает бензин. Может давление слабое, вот собираюсь купить манометр для проверки давления в рампе.
Бензонасос заказал вчера, ожидаю на завтра. Прочитав много советов в форумах о замене бензонасоса, решил заменить и топливный фильтр. Но тут прикол. Смотрю фильтр простой стоит, то есть вход и выход, нету подключения для регулятора давления.
Прогуглил "WJ топливный фильтр" во всех фото вижу, у всех фильтров есть штекер для регулятора давления. Бывает ли такой вариант фильтра на WJ 2000 года без штекера? Что делать может все таки из-за этого троит? Если да, то где взять этот шланг или кабель? Откуда она идет? С бака? Есть подозрения, что предыдущий хозяин че-то там пошаманил до продажи.
Помогите дорогие друзя специалисты Джиповеды!
Jeeperist вне форума
Старый 27.12.2013, 14:40   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
А где ты этот фильтр нашел? Может это допфильтр поставили? Основной с регулятором стоит внизу под днищем рядом с баком.
darkcorp вне форума
Старый 27.12.2013, 14:44   #3
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
сфоткай то, что у тебя стоит и где
Alex-494 вне форума
Старый 27.12.2013, 15:14   #4
Jeeperist
Да друзья, стоит этот фильтр под днищем возле бака. Щяс сфоткую. Поэтому удивился так, ведь должен быть и регулятор давления там.
Старый 27.12.2013, 15:57   #5
Jeeperist
Вот такой вот фильтр стоит
Старый 27.12.2013, 16:00   #6
Alex-494
Аватар для Alex-494
боюсь, что это только верхушка айсберга. бак по-любому надо снимать и смотреть, что там. ну и регулятор бы теперь найти)
Alex-494 вне форума
Старый 27.12.2013, 16:08   #7
Jeeperist
вот вот, регулятор надо найти. Не знаю как она выглядит. Или хотябы трубку найти для регулятора, так как у родного фильтра регулятор идет вместе. Просто надо заказывать родной фильтр, а трубки для подключения нету, или еще не нашел. Разве регулятор может быть отдельно находится? Если да, то откуда она идет с бака или ...?
Старый 27.12.2013, 16:35   #8
Alex-494
Аватар для Alex-494
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
регулятор всегда ставится в обратку, на бмв старых стоит отдельно (в линии), выглядит как боченок железный. надо искать трубку. попробуй бак приспустить с правой стороны, чтоб посмотреть что там вообще происходит
Alex-494 вне форума
Старый 27.12.2013, 16:52   #9
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Штатно регулятор, точнее редукционный клапан, находится в фильтре. Поэтому на фильтре и есть подача, выход на рампу и обратка. Если повезло, то в установленном аццком колхозе регулятор в колбе, не штатный. А еще линии порезаны, заменены на шланг.
Lechat вне форума
Старый 27.12.2013, 16:59   #10
Jeeperist
Я в шоке от таких действии людей.
На выходных буду снимать бак, чистить и менять бензонасос от Крауфф. Тогда и посмотрю что почем (((
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
