Старый 25.12.2013, 14:01   #191
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
Ладно заказываю запчасти...
vito7733 вне форума
Старый 26.12.2013, 05:54   #192
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ну, если коробку недавно делал, то примерно представляешь что тебе нужно. Я думаю мастер-кит, + два-три утолщённых железных диска для того чтоб зазоры выставить, ну и ленты - шайбы - втулки --- сам смотри и решай - менять или нет. Насос обязательно посмотри, и втулку в нём.
Если на машине надо ездить СЕЙЧАС, (и не лень лишний раз коробку снять-перебрать-поставить), можешь собрать её из того что есть, но зазоры выставить НАДО. Можно в заднее сцепление поставить 1-2 фрика от переднего (они толще), а добавить лишний металлический скорее всего не получится - лишнего будет
Разберись - почему в тот раз в овере пакет сгорел. Его сжечь не просто, обычно заднее быстрее сгорает, поэтому должна быть причина (может был собран не правильно).
Про систему охлаждения - думаю напоминать не надо.
После сборки НАДО делать опрессовку, воздухом. В мануале всё это есть.
Ну и - "без фанатизма" легко проездишь то время, пока запчасти придут.
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.12.2013, 07:05   #193
ygansk
Аватар для ygansk
Ты прав конечно, но!!!!! Отдать фуеву тучу денег, и времени чтоб ездить снйчас? Абонимент на такси на месяц дешевле будет.
Я думаю так. Полный разбор барабанов (перед зад) и смотреть может собрано не правильно, на всЯкий який. Вымерить барабаны, (что то там не то) Или Кит китайский. По запчастям
1 К-кт фриков зад\перед
2. к-кт железных дисков
3. По надобности прижимой диск (ремонтный)
4. Фильтр.
5. Масло
ygansk вне форума
Старый 26.12.2013, 16:11   #194
vito7733
Аватар для vito7733
Разобрал все муфты,поменял манжеты на поршнях,вычистил все,собрал,выставил зазоры,регулировал стальным диском.Сгорела сцепа из за огромного зазора.Поставил коробку,пробный пуск-вперед едет,назад едет.Коробка мягко включается и моментально.По гаражам ехала на первой,дал 4000 по тахометру ,переключилась.Похоже регулятор давления пи.дит!может с 3-й тронуться,может с первой.Самое интересное что звонится нормально!Загорелись ошибки 37,45.Кто что скажет?
vito7733 вне форума
Старый 26.12.2013, 16:20   #195
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от vito7733 Посмотреть сообщение
Молодец, что сказать по ошибкам?
Ты мне по ценникам ответь или позвони на скайп
ygansk вне форума
Старый 26.12.2013, 17:00   #196
Макушкин Ю
Сгорела сцепа из за огромного зазора....
Ну - сам собирал
Регулятор чисть. Причём там недостаточно отделить обмотку с сердечником от корпуса с сеточками. Надо из этого корпуса выдавить заглушку (бронзовую) через отверстие где маленький шарик, и там есть гантеле-образный плунжер с пружинкой - вот ТАМ основные "какулы"
Старый 26.12.2013, 17:58   #197
vito7733
Аватар для vito7733
Юр завтра по скайпу поговорим!
Я разбирал энтот регулятор!говна много было!но вот до поршенька я так и не добрался!как эту медную заглушку вытащить?там отверстие очень тонкое!ни чем епнуть не получается!сцуко 2 часа проколупался и не смог...
vito7733 вне форума
Старый 26.12.2013, 18:06   #198
Макушкин Ю
!как эту медную заглушку вытащить?там отверстие очень тонкое!ни чем епнуть не получается!.
Нужно изготовить типа "микро-выколотку".
Старый 26.12.2013, 18:13   #199
vito7733
Аватар для vito7733
Из чего можно сделать?
vito7733 вне форума
Старый 26.12.2013, 18:38   #200
Макушкин Ю
Из сверла - немного отжечь, и отрезать нужной длины хвостик!
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
