Старый 26.12.2013, 08:50   #491
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Иваныч нет, там именно в официальном каталоге написано: viscous coupling fluid SHELL TF0870.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 26.12.2013, 08:57   #492
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Повторю при нагрузках и на сыпучих и скользких поверхностях с ОД у меня все ок! все постоянно и равномерно!
Аналогично!
Старый 26.12.2013, 08:59   #493
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
А я вот слышал, что виска в обычном режиме всего 5% на перед кидает, не знаю правда или нет.
Где то читал от 10-15% Т.е. привод таки постоянный... Вывешенное колесо руками крутится туго... И прокручивается если делать это медленно... При попытке провернуть быстрее там что то стопорится сразу...
Старый 26.12.2013, 09:05   #494
yakobson
Аватар для yakobson
на самом деле если убрать сопротивление качению передних и задних колес, то на зад будет идти 100%, а на перед 0%.
Но так как это физически невозможно, разное дорожное покрытие, разный износ протектора, различные дорожные условия для каждого колеса. Отсюда и берутся эти постоянные 5-7% на передней оси при спокойном прямолинейном движении, ну и при пробуксовке задних колес они соответственно возрастают.
yakobson вне форума
Старый 26.12.2013, 09:21   #495
На ОД, скорее всего, муфта сразу довольно жесткая, но пробуксовывает, поэтому 50% не передает... А как только зад начинает буксовать, она "напрягается" сильнее... Говорю же, вывешенное переднее колесо или кардан отвернутый от моста крутится руками, но тяжело... Как только пытаешся провернуть быстрее и прилагаешь силу он блокируется наглухо... мгновенно.
Старый 26.12.2013, 09:31   #496
Всё верно, ОДшная муфта должна быть злее, иначе она работать не сможет. Кстати в 247 то же самое, если вращать ласково, то всё пробуксовывает, как только резче крутанёшь - клинит сразу её, даже если снять насос и крутить муфту зажатую в тисках.
PS А в муфте 247 кстати обычное масло... и ни какого силикона... как бы зёрнышко от КИА и БМВ очень правильное походу...
Последний раз редактировалось Artery; 26.12.2013 в 09:37.
Старый 26.12.2013, 11:59   #497
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Кто нибудь смотрел разницу по весу,полной и промытой виски? Было б неплохо,тем более у ZRV есть отличнейшая возможность свежачок взвесить?!
mig вне форума
Старый 26.12.2013, 12:11   #498
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Мож у тебя весы электронные есть? Можем вместе и завесить, тогда хоть понятно будет сколько жидкости заправлять, но опять же это вес той которую они заправляют, а мы то ПМС льём и его количество может отличаться, так что всё относительно, но для общего развития можно завесить для истории так сказать, не каждый день новые муфты покупают, я бы сказал даже практически никто не покупает.
ZRV вне форума
Старый 26.12.2013, 12:14   #499
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
т.е. получается, что ПМС 10000 заливать в виску смысла нет?
Ну может на стоковых колёсах её хватит, хотя очень сомневаюсь, я то же на ней ездил аж два месяца, и всё было классно, только перед не подключался.
ZRV вне форума
Старый 26.12.2013, 12:17   #500
ZRV
Аватар для ZRV
ПМС 88000 думаю это жесткач, я когда 60000 залил, даже по прямой какой то гул из раздатки шёл, в поворотах было просто ужас, колёса не поворачивались, хотя не исключаю того что её просто много было, если чуть спустить может и лучше чем 30000 пойдёт, надо пробовать других вариантов нет, фантазировать можно до бесконечности...
ZRV вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
