Старый 16.12.2013, 15:19   #11
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
баллончик с "быстрым запуском"
смесь эфиров вроде....или как там
соотв. при подсосе будут подниматься обороты
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 24.12.2013, 09:04   #12
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
У меня другая проблема.....
Уже 5 лет, как купил и не морочила. 2001 год.
Меняли ему мозги еще ТАМ, что свидетельствует неклейка-бирка.
и выдает всегда 1050 оборотов, из-за этого всегда горит лампочка мотора. Гасил..., но через некоторое время опять загорается.
Мож можно чем обхитрить ???!!!
Или чего проверить ?
На диагностике выдавало 0306.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 24.12.2013, 09:08   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от федорофф Посмотреть сообщение
Ошибка по зажиганию 6 цилиндр,
volgarik34 вне форума
Старый 24.12.2013, 12:55   #14
федорофф
Аватар для федорофф
Спасибо !
А разве это может повышать обороты ?
федорофф вне форума
Старый 24.12.2013, 12:59   #15
kryger
Марка: ZJ, 5.2
ЭБУ будет повышать обороты пока двиг не начнет работать по человечески=)
Поменял резинки на форсунках, толку 0. В очередной раз зачистил по самые помидоры моторчик холостого хода. Обороты упали до 750. Через день 900. И снова 1000.
Возможно проблема все таки в нем.
Кто знает как эту дрянь разобрать полностью?
На мопар подходит от логана или еще чего-то?
kryger вне форума
Старый 24.12.2013, 18:38   #16
федорофф
Аватар для федорофф
Есть смысл поменять катушки ?!
федорофф вне форума
Старый 25.12.2013, 00:38   #17
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Катушка одна. Выкрути свечу из 6 котла и сфоткай. Крышку трамблера посмотри.
kryger вне форума
Старый 25.12.2013, 08:34   #18
федорофф
Аватар для федорофф
У меня уже нет трамблёра, а на все свечи одевается целиковая планка с катушками, или с катушкой....
Свечи менял много раз, ни к чему не приводило.
федорофф вне форума
Старый 25.12.2013, 09:04   #19
volgarik34
Сообщение от kryger Посмотреть сообщение
а родных не производят уже?
Старый 25.12.2013, 10:47   #20
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Круто, надо себе подобное попробовать прикрутить.
А состояние свечей нормальное? Если свечка "хорошего" цвета то больше похоже на глюк диагностики
kryger вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
