Старый 24.12.2013, 22:55   #121
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
лучше так не надо..
обьясни почему?
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 23:03   #122
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от vito7733 Посмотреть сообщение
Юр ты че нервничаешь?понял я понял что если не попадаю в 0.64-1.14мм заменить все надо!а менять то не охота!охота наипать ситуацию!
Да я то не нервничаю. У тебя зазор 2,3, максимум должен быть 1,14, Ты говоришь надо 0.7 найти (кстати сходи за 0.7 в магазин раслабься насегодня). А выставить тебе лучьше между максимумом 1,14 и 0,64. Т.к. все это у тебя еще притрется на первой сотне, а то и меньше и будет тебе опять несчастье. Давай так. Бросай нахер все сегодня. Одно. У тебя штангель-циркуль есть под рукой или металическая линейка?
Ты на магистрали регулировки смотрел (гидроблок)?
А на счет наипать ситуацию запомни одно правило. особенно в коробке автомат
Кроилово - ведет к попадалову
Последний раз редактировалось ygansk; 24.12.2013 в 23:07.
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 23:05   #123
ygansk
Аватар для ygansk
обьясни почему?
Вроде я объяснил про кроилово и попадалово
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 23:07   #124
vito7733
Аватар для vito7733
0.7 я имел ввиду добиться данного зазора путем подбора прижимного кольца!
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 23:10   #125
ygansk
Аватар для ygansk
вот теперь понял, перекур 2 минуты, потом продолжим дебаты
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 23:10   #126
vito7733
Аватар для vito7733
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Юр с точки зрения механики дайте хоть кто нибудь аргументированый ответ!я же не вырезаю болгаркой из куска металла найденного на помойке!
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 23:13   #127
vito7733
Аватар для vito7733
что я возьму 4мм прижимное кольцо что 4шт по 1мм!они же плотно и неподвижно сидят в своих направляющих!что может произойти!?
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 23:18   #128
vito7733
Аватар для vito7733
все в гараже а я уже дома
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 23:26   #129
ygansk
Аватар для ygansk
сейчас инфу соберу подожди
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 23:34   #130
ygansk
Аватар для ygansk
Блин ну не может такого быть неправильно собрал или износ афигенный
http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...=500%20027752B
вот тебе файлы с размерами и перевод
outside diameter - внешний диаметр
inside diameter - внутренний диаметр
overall thickness - общая толщина
справа после названия значек пдф нажимаешь и вот тебе размер читай
Прижымное кольцо идет в нолевом размере СТАЛЬНОЙ ДИСК
front/direct, 00-up
и 2 вида ремонтных
СТАЛЬНОЙ ДИСК
front/direct, rear/forward (1.7mm)
СТАЛЬНОЙ ДИСК
front/direct, rear/forward (2.2 mm)
ygansk вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
