Старый 24.12.2013, 22:30   #111
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
дай почту скину мануал от производителя
спаибо у меня есть такой
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 22:31   #112
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
В профиле где отправить личное, есть отправит на мэйл, у меня в теме вроде эти мануалы есть, ты же бросал.
там нет прикрепить файл.
volgarik34 вне форума
Старый 24.12.2013, 22:32   #113
volgarik34
Сообщение от vito7733 Посмотреть сообщение
ничего перекашивать не должно 9проверяй все заново.джоел все отфотал.не торопись.лучше день еще посиди чем опять снимать и разбирать
Старый 24.12.2013, 22:41   #114
vito7733
Аватар для vito7733
покурил ссылки ваши.Промерял я зазор в заднем сцеплении первый раз правильно -он там 2.3мм
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 22:42   #115
vito7733
Аватар для vito7733
как вот теперь убавить до 0.7...
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 22:45   #116
volgarik34
думай Чапай думай.прочитай все заново.картинки погляди.ну не телепаты мы.
Старый 24.12.2013, 22:46   #117
vito7733
Аватар для vito7733
ребят!а если вверху пакета(возле стопора)добавить еще один стальной диск)получится 1мм+1мм=2мм и ремонтный 2мм!конструктивно одно и тоже правильно?
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 22:48   #118
ygansk
Аватар для ygansk
Ты между строк читаеш?
Пер сцеп: Зазор должен быть 1,70-3,40 мм, если он больше заменить все диски, пластины и стопорные кольцо.
Заднее сцепление Зазор должен соответствовать 0,64 - 1,14 мм. Если зазор больше значит необходима замена всех частей сцепления. Далее просмотрите значения толщины распределительных стопорных колец.
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 22:48   #119
volgarik34
лучше так не надо.яж писал-промеряй перед и зад пакеты-промеряй нажимные и опорные диски-ищи копромисс.
Старый 24.12.2013, 22:53   #120
vito7733
Аватар для vito7733
Юр ты че нервничаешь?понял я понял что если не попадаю в 0.64-1.14мм заменить все надо!а менять то не охота!охота наипать ситуацию!
vito7733 вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
