Старый 24.12.2013, 21:32   #81
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сточились зубки, ищи кит с дисками
Горыныч вне форума
Старый 24.12.2013, 21:33   #82
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от vito7733 Посмотреть сообщение
Не помню уже,в гараже в ноутбуке данные что тыскидывал.Да и вид у него бодренький!а вот заднее фтопку.Выбрал я из бу фриков более толстые с пока ещё видимыми насечками.Собрал муфту и зазор 1.4мм у мя не получается,больше у меня.
Повторяю. БИБЛЕЙСКИЕ данные по зазорам
Пер сцеп: Зазор должен быть 1,70-3,40 мм, если он больше заменить все диски, пластины и стопорные кольцо.
Заднее сцепление Зазор должен соответствовать 0,64 - 1,14 мм. Если зазор больше значит необходима замена всех частей сцепления. Далее просмотрите значения толщины распределительных стопорных колец.
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 21:34   #83
ygansk
Аватар для ygansk
нафига он кит уже поставил, передний пакет фриков и стальных дисков,
Миша заднее какой зазор?
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 21:34   #84
Горыныч
Аватар для Горыныч
Кста мог перепутать диски заднего и переднего, они по толщине разные вооде
Горыныч вне форума
Старый 24.12.2013, 21:36   #85
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
В переднем и заднем сцепе размер дисков одинаков-комбинируй опорный нажимной туда сюда.я на одном опрном даже фаску снимал по стопор,
Так и делал!из 10 фриков и сталей выбрал самые толстые.
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:40   #86
vito7733
Аватар для vito7733
Заднее это которое сгорело?
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:48   #87
ygansk
Аватар для ygansk
по отношению к маслонасосу от него какой пакет сгорел
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 21:50   #88
vito7733
Аватар для vito7733
Нижний
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:51   #89
volgarik34
Аватар для volgarik34
Нижний
заднее-отвечает за первую передачу
volgarik34 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:53   #90
ygansk
Аватар для ygansk
Нижний
Получается заднее? верно
ygansk вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
