Старый 24.12.2013, 21:14   #71
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Масло какого цвета было? запах?
Помне так критично шо пситец потом опять коробас придется скидывать
Егор что по этому думаешь, сообщение внизу https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=67
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 21:14   #72
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Привет Егор, фото идентичны. Тут еще ситуёвина такая, коса от мозгов прзвонена - не замыкает. саленойд вроде жив. А ошибка 45 (Соленоид повышающей передачи и его цепь) присутствует??????????
Здароф, вроде не вроде, менять его надо, тут вообще экономить смысла не вижу, при капремонте надо новье все ставить, и наверняка причина в несоблюдении зазоров или еще чего неправильно было собранно...
egrman вне форума
Старый 24.12.2013, 21:20   #73
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
Пилять!не получается у меня зазор в сцеплении 1мм больше там!если тока дополнительный стальной диск сверху впиндюрить!
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:23   #74
ygansk
Аватар для ygansk
То что собрано не правильно это одна из основных причин. Один ком за собой лавину тянет. Ты помнишь как у меня коробка собрана была? кто то же собрал?
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 21:24   #75
vito7733
Аватар для vito7733
Да и диски старые с одной стороны подношены вот тут и теряются мм!было б новое было бы проще!
vito7733 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:25   #76
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от vito7733 Посмотреть сообщение
Миша без эмоций. По порядку.
Как мерил? От чего отталкивался? И чем?
В переднем сцеплении какой зазор?
ygansk вне форума
Старый 24.12.2013, 21:27   #77
volgarik34
Аватар для volgarik34
В переднем и заднем сцепе размер дисков одинаков-комбинируй опорный нажимной туда сюда.я на одном опрном даже фаску снимал по стопор,
volgarik34 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:28   #78
Горыныч
Аватар для Горыныч
Металл и фрики новые надо полюбас, нехрен думать
Горыныч вне форума
Старый 24.12.2013, 21:30   #79
volgarik34
+1.опорный и нажимной по состоянию
Старый 24.12.2013, 21:30   #80
vito7733
Аватар для vito7733
Не помню уже,в гараже в ноутбуке данные что тыскидывал.Да и вид у него бодренький!а вот заднее фтопку.Выбрал я из бу фриков более толстые с пока ещё видимыми насечками.Собрал муфту и зазор 1.4мм у мя не получается,больше у меня.
vito7733 вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
