#281 | |
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 18.12.2013 в 18:43. |
#282 |
Надо запечатлеть тему по манометрам и портам, темка Ждановского, вот https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=19019&page=12
Проблема с акпп неправильнособранные пакеты и манжеты тема Макушкина Юhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18335 Переборка 46RE и модернизация гидроблока http://www.jeepforum.com/forum/f13/4...torial-911009/
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 24.12.2013 в 21:01. |
#284 |
Да нет пока... думаю дай хотяб проверю как давит насос атфку
шланг скинул, канистру подставил, закрепил хорошенько, думаю чтоб напором если че не сбило... залез в машину завел включил нетраль подождал 30сек вышел и а...куел... вокруг на парковке все красное короче позапарке не оттудова снял шланг пришлось драйть парковку такая развлекуха была у меня с джипарем навыходных понял что давит нормально клапан рабочий больше экспериментировать не буду .... сейчас чет дел невпроворот, наверно на слд неделе попробую
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 20.02.2015 в 15:55. |
#286 |
я вот тоже промыл систему-валил по трассе 100-110,на обгоне пошел 140.в зеркало глядь --дым,как от сбитого мессера.я вправо и съехал ,встал,заглушил .открыл капот все в масле,гляжу-не пойму откуда налило.думал что сорвало трубку где клапан живет в магистрале (сопливило там). завел мотор и офигел--ссало из шланга на доп радиаторе.обвел кружком.позвонил знакомым привезли 5л атф,заменил кусочком в запасе лежал.потом заказал оригинал-250р,жду.залил 4,5л.проскакал почти 400км потом по трассе все ок.
#288 |
Нук поподробней че за глюки? темку создал?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#289 |
так шланг менял недавно-поставил digitronic --но треснул-2мм.щас поставил gates шланг топливный.но потом родной поставлю
#290 |
Создавал одну. "Цветомузыка на панели приборов"
Ну а так. Сигналка подключена криворуко, к модулям двери врезано ужасно. Двери не открываются с брелка. АБС не работает - загораются на кочках лампы АБС и аирбаг. При включении света начинается цветомузыка на панели. Правые стекла иногда не поднимаются. Надо искать КЗ и изолировать |
