Старый 24.12.2013, 10:49   #91
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну тут еще надо учитывать регион эксплуатации.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 24.12.2013, 11:05   #92
neoboom
Марка: ZJ 5.2 249 1995
нут так в Сочи быть трансмиссионке в РК?
neoboom вне форума
Старый 24.12.2013, 11:38   #93
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
заливать до купания дифа в масле нельзя ни в коем разе если планируете ездить по дорогам и быстрее скорости пешехода
Хасковод вне форума
Старый 24.12.2013, 14:40   #94
Это голословное заключение или есть неудачный опыт? Про мосты тоже самое пишут, и люди полоумные там 13мм от заливной дырки отмеряют, чтоб ни дай бог не перелить.
Старый 24.12.2013, 14:51   #95
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
это Пал Иваныч Орлов пишет
если мы зальём по диф масла в раздатку
то у нас в масле будет плескаться весь нижний вал с подшипниками, большая часть цепи, частично планетарка понижайки, потери на перемешивание всего этого пздц какие + вспенивание.
про мосты не спорю, сам старался больше наливать.
там всего один венец купается в масле
Хасковод вне форума
Старый 24.12.2013, 14:53   #96
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня мысль такая, что надо доп насос , прокачиваем через фильтр и радиатор и льём на вискомуфту для охлаждения и можно ещё и на диф, но там будет как центрифугой тутже разбрасывать, подача изнутри лишь поможет.
или каналы в осях сателлитов сверлить
Хасковод вне форума
Старый 24.12.2013, 15:14   #97
Иваныч
Аватар для Иваныч
Что-то тут не то, не должны инженеры так просчитываться, согласен если тапки 33-35 цепляют и т.д. и т.п., но на обычных гражданских машинах думаю либо узел просто отходил свой ресурс, либо корявый ремонт, это же не АВТОВАЗ.
Иваныч вне форума
Старый 24.12.2013, 15:25   #98
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а почитать мануал надо на 242 коробку, возможно там прямой запрет на езду по говну на фуллтайме
тогда диф работает только на асфальте с редкиииими пробуксовками - значит ресурс достаточен
а если его дрочат постоянно на оффроаде то RTFM
Хасковод вне форума
Старый 24.12.2013, 15:28   #99
Думаю не вспенится.
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Да нет там просчётов. Диф то обычно не работает практически, только когда неправильно пользуется - буксуют продолжительно на фуллтайме. Ну а как появился вынос, то привет люфты, ну а на люфтах рвут его ударными нагрузками.
Старый 24.12.2013, 15:31   #100
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Думаю не вспенится.
всё в пену не уйдёт конечно, но пена будет, и главное - потери на перемешивание всего этого
почему и написал что на оффроаде и малых скоростях норм
а на больших будет жопие
Хасковод вне форума
Метки
раздаточная коробка, рк249
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
